gallis Inviato 30 Aprile 2007 Inviato 30 Aprile 2007 sapete per caso se c sono dei siti dove vengono indicati per i vari modelli dove si trovano le prese obd ....?? cercavo quella della micra per testare uno scantools .....
kid turbo Inviato 1 Maggio 2007 Inviato 1 Maggio 2007 il + reperibile è autodata..... di ke anno è la car?
gallis Inviato 1 Maggio 2007 Autore Inviato 1 Maggio 2007 è del 1993 sotto i fusibili c'è un connettore ma nn è obd mi sà..
kid turbo Inviato 1 Maggio 2007 Inviato 1 Maggio 2007 la obd è uscita+/- nel 97/98.nel 93 c'erano le prese a 2 o 3 pin vicino alla cntralina
kid turbo Inviato 1 Maggio 2007 Inviato 1 Maggio 2007 mi correggo....ha una presa obd a 14 pin dove ci sono i fusibili
gallis Inviato 1 Maggio 2007 Autore Inviato 1 Maggio 2007 si nn è obd2 ... peccato vedo se trovo qualche adattatore ma dubito.. ho trovato il programma e l'ho visto ora devo trovare la versione aggiornata ho la 2.16
Ospite Inviato 5 Maggio 2007 Inviato 5 Maggio 2007 Ciao,sapete per caso dove si trova la presa obd su una Opel astra GTC?
kid turbo Inviato 5 Maggio 2007 Inviato 5 Maggio 2007 tra freno a mano e cambio dove c'è il portamonete
Ospite Inviato 23 Luglio 2007 Inviato 23 Luglio 2007 Ciao a tutti! possiedo una lancia Y elefantino blu 1.1 del 99; scusate l'ignoranza, vorrei sapere se qs auto possiede la presa obd e dove si trova. che cavetto posso collegarci e che programma usare per fare diagnosi, visto che ho qualche problema con il code chiavi. ciao e grazie x ora
Neodym Inviato 24 Luglio 2007 Inviato 24 Luglio 2007 Ciao a tutti! possiedo una lancia Y elefantino blu 1.1 del 99; scusate l'ignoranza, vorrei sapere se qs auto possiede la presa obd e dove si trova. Essendo del '99,l'obd non c'è.. che cavetto posso collegarci e che programma usare per fare diagnosi, visto che ho qualche problema con il code chiavi. ciao e grazie x ora Per ora di diagnosi"funzionanti" su iaw 16,ho visto solo Examiner e Axone(dal costo proibitivo per uso hobbistico).Se hai un problema con il code,in diagnosi non vedi qual'è il problema reale. Molto probabilmente hai un problema al ricevitore dell'immobilizer(molto comune su queste auto). La soluzione + veloce ed economica è scodificare l'ecu e eliminare l'immo.
Ospite Inviato 24 Luglio 2007 Inviato 24 Luglio 2007 Ciao e grazie x la celerità nel rispondere! si mi han detto che probabilmente il guasto potrebbe essere quello; Molto probabilmente hai un problema al ricevitore dell'immobilizer(molto comune su queste auto). La soluzione + veloce ed economica è scodificare l'ecu e eliminare l'immo. praticamente facendo qs posso avviare l'auto senza che la chiave tolga il code perchè non + presente? oppure mi han detto di cambiare sia antenna che centrale...sai all'incirca quanto potrei spendere per tutte e due le soluzioni?
Neodym Inviato 25 Luglio 2007 Inviato 25 Luglio 2007 Si,scodificando la centralina,elimini praticamente il code......se l'elettrauto/preparatore è una persona onesta NON deve chiederti + di 50€ Per sostituire l'immobilizer,tra il pezzo nuovo e il lavoro di montaggio e riprogrammazione chiavi,potrebbero non bastare 200€.Ciao.
Ospite Inviato 25 Luglio 2007 Inviato 25 Luglio 2007 grazie neo! gentilissimo! vi farò sapere appena porto l'auto in assistenza
zovvo Inviato 12 Ottobre 2007 Inviato 12 Ottobre 2007 in una 307 1.6 16v del 2007 ... dove la trovo la presa obd ? ho scaricato autodata 2.16 ... ma c'è un virus nel pacchetto zip
kid turbo Inviato 12 Ottobre 2007 Inviato 12 Ottobre 2007 Ciao sotto la bocchetta d'aria sul lato sx del cruscotto...dove ci dovrebbero essere i fusibili
Briantec Inviato 12 Ottobre 2007 Inviato 12 Ottobre 2007 in una 307 1.6 16v del 2007 ... dove la trovo la presa obd ? ho scaricato autodata 2.16 ... ma c'è un virus nel pacchetto zip e lo potevi scarikare buono!!
sbrusciagatti Inviato 12 Ottobre 2007 Inviato 12 Ottobre 2007 ciao 307 del 2007 puo essere al centro devi togliere un tappettino di gomma la trovi li e un po scomoda
zovvo Inviato 13 Ottobre 2007 Inviato 13 Ottobre 2007 briantec.. falso allarme non era un virus, anche se l'antivirus lo segnalava come tale... diciamo che era la cura piu che il male grazie kid e sbruscia... trovata!
