serviceauto Inviato 30 Marzo 2010 Inviato 30 Marzo 2010 (modificato) Ragazzi, come nel titolo si tratta di una citroen hdi edc16c34...dentro ha una 95160...come si fa a scodificarla totale?qualcuno mi può aiutare?ma tutte a me capitano ste macchine assurde? Modificato 14 Gennaio 2017 da alessio1993
GEZAME Inviato 1 Aprile 2010 Inviato 1 Aprile 2010 Ecco il file. Ciao Pin in tuo file is: 26CN Ti invio file immo-off. Saluti.BOSCH EDC16C34_OFF 1037371531.rar
supercar1 Inviato 22 Febbraio 2011 Inviato 22 Febbraio 2011 ciao scusa se ti disturbo ma sto' facendo degli esperimenti su delle centraline e vari body computer ...bsi ecc adesso leggendo questa discussione mi ha incuriosito il fatto che tu abbia ricavato il pin credo per entrare in programmazione delle chiavi su una centralina bsi o sbaglio se si come lo hai trovato hai un soft apposito ed'e' valido per tutti i file bin e tutti i body computer oppure se tu che sei in grado di fare un calcolo per tirare fuori il pin. un grazie anticipato per la risposta e un saluto.
elettronicaautronica Inviato 22 Febbraio 2011 Inviato 22 Febbraio 2011 si, è un software che calcola il pin, io l ousato da poco su una 206 che aveva la bsi bloccata... gli ho reinserito manualmente il pincode e il telaio...
batt.1 Inviato 5 Aprile 2012 Inviato 5 Aprile 2012 Ciao qualcuno sa dove posso trovare questo software ? ho scricarllo
reda75 Inviato 30 Settembre 2012 Inviato 30 Settembre 2012 (modificato) questo software per tutti CONTENUTO RIMOSSO Modificato 8 Ottobre 2017 da Tky file crk 1
ecutano Inviato 30 Settembre 2012 Inviato 30 Settembre 2012 Ciao Reda , il prog. che hai postato e valido anche per EDC16c39 ?? , ho provato ad utilizzarlo sulla E2Prom di un edc16c39 ma il file che mi ha elaborato lo ha dimezzato. Saluti
vins.log Inviato 12 Agosto 2014 Inviato 12 Agosto 2014 Ecco il file. scusami ma la lettura della eeprom è stata fatta in bdm???
Ospite puntojtd19 Inviato 17 Gennaio 2015 Inviato 17 Gennaio 2015 Ciao ragazzi l'ho provato su 207 hdi del 2006 ma la macchina non parte. La CCM la trovo abilitata e sbloccata, ma il motorino non gira. Cosa può essere? Grazieee...sto impazzendo
marcofabio Inviato 13 Gennaio 2017 Inviato 13 Gennaio 2017 stesso problema... avrei bisogno della scodifica anche parziale sarebbe bello.... posto qui il contenuto della mia edc16c34 1037386177 1037393467 fiat scudo o peugeot expert e2p.e2p flash.bin
marcofabio Inviato 13 Gennaio 2017 Inviato 13 Gennaio 2017 usando il trasdata l'e2p me la legge da 8kb....
Infinity Performance Inviato 14 Gennaio 2017 Inviato 14 Gennaio 2017 Sia parziale che totale viene applicata nella 2EP leggila con un programmatore di eerpom non va bene la lettura del new transdata La eeprom è una 95160
Errecinque Inviato 14 Gennaio 2017 Inviato 14 Gennaio 2017 Scusate, ma si parla della e2p della ecu o del body?
marcofabio Inviato 16 Gennaio 2017 Inviato 16 Gennaio 2017 ecco qua...ho fatto... vi posto l'e2p da 8 e da 2 ori e vergine...cosi lo avete anche voi.... 8K Immo-off.ori 2k-immo-off.bin 1
ruggerone Inviato 11 Agosto 2017 Inviato 11 Agosto 2017 Ciao ragazzi sono alle prime armi e volevo sapere, secondo voi se sostituendo una centralina motore bosch 0281012524 con una 0281012523 se vado incontro a dei problemi. Montato su una citroen c3 pruliel. Grazie.
aieie791 Inviato 5 Luglio 2018 Inviato 5 Luglio 2018 0281012523 0281012524 0281012525 0281012526 0281012527 0281012528 0281012529 0281014999 0281015230 ecu compatibili se occorre ho un comparatore x componenti bosch funziona su tutto basta che mi fornite il numero che inizia 028 se diesel o 026 se benzina
