rossoferrari Inviato 23 Ottobre 2006 Inviato 23 Ottobre 2006 Ciao a tutti spero che potrete aiutarmi.Ho una bmw318tds del 99, siccome questa macchina non è compatibile con l'interfaccia kwp2000 ho dovuto leggere la centralina con il programmatore willem.Dopo la lettura volevo modificare il file con ecm2001 ma non è stato possibile perchè la maggior parte di questo file risulta essere vuoto.Non perso sia causa di mancata lettura perchè la lettura è andata abuon fine.La mia centralina ha due memorie 27c256, una per l'accensione e l'altra per l'alimentazione.Forse prima di leggere il pic si deve fare qualche procedura di blocco???Aiutatemi...Grazie
max Inviato 23 Ottobre 2006 Inviato 23 Ottobre 2006 Ciao Rossoferrari, credo di avere capito il problema, mi devi dire se ci sono due adesivi sulle eeprom, con, oltre il numero software, riportato anche LL su una e HH sull'altra, se è cosi devi unirle e creare un file unico da 16 bit, a quel punto lo puoi modificare con ecm, per altre info contattami in privato. ciao Max
Ospite Boxter Inviato 23 Ottobre 2006 Inviato 23 Ottobre 2006 assolutamente sbagliata la tua ipotesi max. rossoferrari, devi essere certo di averla letta bene. questo lo puoi verificare con lo stesso programma del willem. nella videata hex se parte dei campi ti da tutti quei numerini strani allora va benissimo. Se non è stata letta bene la memoria assicurati di aver correttamente cnfigurato il Willem. Occhio alla tensione... meglio 12V per lavorare in lettura su questa eprom. Inoltre la prima eprom tiene conto del'ignezione e su alcune la turbina (solo alcune visto che è di tipomeccanico) la seconda tiene il resto.
rossoferrari Inviato 23 Ottobre 2006 Autore Inviato 23 Ottobre 2006 Da premettere che la centralina l'ho letta con 9 volt.Ho verificato come mi hai detto tu e ho notato che nelle prime caselle ci sono dei valori dopodichè le altre caselle sono tutte a FF.Cosa intendi per configurare bene il willem??Se vuoi ti posso mandare un mess in privato per inviarti il file,così vedi pure tu.Ti ringrazio...
Ospite Boxter Inviato 23 Ottobre 2006 Inviato 23 Ottobre 2006 ciao, se ti da FF allora è letta male. Hai provato a leggerla a 12V. il cip è la versione su zoccolo vero? non è che l'hai dissaldata e rovinata? un alternativa è quella di leggere il software dell'etichetta e il numero centralina e recuperarla in giro in qualche banca dati.... ma se vuoi imparare riprova riprova riprova e setta bene il Willem. Il willem è un buon programmatore... ma se non si configura bene ci inpazzisci un casino! Io molti problemi del willem li ho risolti modificando il circuito per adattare alcune tensioni per le eprom che ci interessano. Per esempio se ti trovi a leggere dei psop con il comunissimo willem e adattatore e trovi dentro un codice protetto, con il cavolo che lo leggi. CIAO
rossoferrari Inviato 23 Ottobre 2006 Autore Inviato 23 Ottobre 2006 Non ho provato a leggerla con i 12 volt.Il pic non è con lo zoccolo, lo dissaldato ma non lo rovinato di questo ne sono sicuro.Provo a leggerla a 12 volt, anche se non sò come configurarlo al meglio.Grazie!
Ospite Boxter Inviato 23 Ottobre 2006 Inviato 23 Ottobre 2006 Che pcb di Willem usi, e che versione di software. se non riesci a leggere a 12V, prova a fare questo: Prendi un cavettino sottile, e fai un ponte tra il terzo a salire lato destro al quinto a salire lato sinistro. un ultima prova da fare è quella dei settaggi. se non va nemmeno con questo, allora ti sei fregato l'eprom.... scusami se te lo dico cosi! ... ma c'è rimedio... cancella tutto con gli UV e rimetti un ori. Se mi posti numero centralina e software dell'eprom vedo se te lo posso trovare. P.S. mi sta venendo un dubbio... ma la eprom che vuoi leggere è una DIP o PLCC? perchè per la PLCC hai bisogno dell'adattatore che va sullo zif del Willem e non sullo zoccolo (quadrato 32pin) quello serve per altre cose non per le eprom. CIAO a Domani
rossoferrari Inviato 23 Ottobre 2006 Autore Inviato 23 Ottobre 2006 La eprom è una dip e per cancellarla ci vuole un cancellatore di eprom non con gli UV.Cmq adesso vedo un pò.Grazie per la disponibilità.
Ospite Boxter Inviato 23 Ottobre 2006 Inviato 23 Ottobre 2006 gli UV sono lampade ultravioletti... i cancellatori di eprom sono fatti con queste lampade... quindi quanto si parla di cancellarle con gli UV si parla della stessa cosa. .....
rossoferrari Inviato 24 Ottobre 2006 Autore Inviato 24 Ottobre 2006 Volevo dirti che le memorie non sono del tipo che si possono cancellare tramite lampade UV perchè al centro non hanno quella specie di lentina.Hai capito cosa intendo?
max Inviato 24 Ottobre 2006 Inviato 24 Ottobre 2006 Ciao Ragazzi, chiedo scusa se ho dato una info sbagliata, pero per evitare questo, si puo avere il numero hardware di centralina?, se non sappiamo nemmeno se si parla di dil o plcc, si fa fatica a dare una mano e si rischiano delle figuracce, ciao Max
rossoferrari Inviato 24 Ottobre 2006 Autore Inviato 24 Ottobre 2006 La eprom è una dip . Il numero hw della centralina è: 0281001711 p.s Scusa Max è colpa mia non ho specificato bene il problema!!!
Ospite Boxter Inviato 24 Ottobre 2006 Inviato 24 Ottobre 2006 Ciao, ... se non hanno la finestrella non li puoi cancellare in nessun modo. sono delle eprom a singola programmazione. Possono essere programmate una sola volta e lette all'infinito. Oltre al numero centralina, riesci a darmi il numero che c'è sull'etichetta dell'eprom?
rossoferrari Inviato 24 Ottobre 2006 Autore Inviato 24 Ottobre 2006 Allora se non faccio errato dovrebbe essere 1037357658.Proprio adesso ho visto nel web delle info e mi dicono che le due memorie non sono 27c256 ma 27c512 sempre di tipo dil.Sicuramente l'errore di lettura è dovuto a questo.Secondo te, Boxer?Grazie.
Ospite Boxter Inviato 24 Ottobre 2006 Inviato 24 Ottobre 2006 Esattamente la 1037357658 è una 27c512. per questo ti chiedevo il numero dell'eprom. Prima di provare nelle letture, devi sempre capire cosa hai davanti. Infatti è l'unica versione esistente della tua 318 tds (1700 90CV E36) che usa una 27c512 con centralina Bosch MS A11. Se ti serve il suo checksum è D400 Cmq leggila sempre a 12V e mettila nel giusto verso. (su questa non c'è bisogno di fare il ponticello che ti ho spiegato prima)
rossoferrari Inviato 24 Ottobre 2006 Autore Inviato 24 Ottobre 2006 Ok domani sera penso che avrò il tempo per fare questa operazione.Grazie per il tuo aiuto.Nella tua bancadati hai questo file???
Ospite Boxter Inviato 25 Ottobre 2006 Inviato 25 Ottobre 2006 ciao... hai risolto? domani vedo se trovo un ori!
rossoferrari Inviato 25 Ottobre 2006 Autore Inviato 25 Ottobre 2006 Oggi non ho avuto tempo!!!!Domani sera penso di leggerla, cmq fammi sapere se trovi una ori così magari possiamo confrontarli.Ciao a domani..
max Inviato 26 Ottobre 2006 Inviato 26 Ottobre 2006 Ciao rossoferrari, ho io il file per la tua centralina .ORI, con cks D400, se mi dai una mail te lo mando, ciao
Ospite Boxter Inviato 26 Ottobre 2006 Inviato 26 Ottobre 2006 trovata... se ti serve fammelo sapere. CIAO
rossoferrari Inviato 26 Ottobre 2006 Autore Inviato 26 Ottobre 2006 Ditami una cosa siccome l'eprom che monta è una 27c512 di tipo dip non cancellabile, la posso sostituire con una 27c512 UV.E' la stessa cosa.Vero?
rossoferrari Inviato 26 Ottobre 2006 Autore Inviato 26 Ottobre 2006 AIUTO!!!!!!!!!! Ho appenafinito di leggere l'eprom, lo rimontata e appena accendo il motore mi sta su di giri e il contagiri non funziona.Non ho fatto alcuna modifica ho messo solo lo zoccoletto per evitare continue saldature.Come faccio a tornare a casa???
Ospite Inviato 26 Ottobre 2006 Inviato 26 Ottobre 2006 forse è il caso che ne programmi una nuova con un ORI e monti quella, probabilmente nel monta smonta qualcosa hai combinato.
Ospite Boxter Inviato 27 Ottobre 2006 Inviato 27 Ottobre 2006 assicurati che nel montae lo zoccoleto non hai mandato in corto quelche pista, o cosa peggiore due punte non si toccano tra un invisibile goccio di saldatura. Per precauzione puoi incidere con un taglierino lo spazio che c'è tra una punta è un altra facendo molta attenzione a non chiudere qualche pista. Se hai letto la ori, puoi sempre riprogrammarne un'altra è puoi logicamente usare le 27c512 riscrivibili..... ma stai pur certo che la tua 27c512 originale non è cambiata... perchè non c'è verso di modificarla in nessun modo! il solo problema chè può darti è quella di bloccarla... ma solo nel caso sbagli tensione di lettura o in casi da terroristi... creare dei ponticelli tra due pin ... sbagliando i pin stessi. Ma in questo caso la macchina nemmeno parte. Io ti consiglio di verificare tutte le punte dovehai dato saldatura e con un test controlla tutte le punte fino al punto finale di utilizzo delle piste. cosi sei sicuro che passa segnale fino alla sua destinazione. Appena finito... spray ... spray ... spray disossidante a volonta.... un getto di aria secca (no da compressore) per pulire tutte le impurità. Buona FORTUNA per la tua piccola centralina
Ospite Boxter Inviato 27 Ottobre 2006 Inviato 27 Ottobre 2006 P.S. mi è venuto in mento un vecchio problemino che ho avuto diverso tempo fa. Leggevo la ori di un eprom... ne programmavo una nuova... la nuova faceva spegnere la macchina anche a regimi tranquilli. Il problema? il tempo di esposizione agli UV era basso... e alla fine restavano dei piccoli codici che nulla avevano a che fare con la mappatura. Eppure in fase di programmazione non dava nessun errore.... ma confrontando le mappe si vedeva la differenza.
rossoferrari Inviato 28 Ottobre 2006 Autore Inviato 28 Ottobre 2006 Ok grazie boxer, dopo pranzo controllo tutto per bene.Tu sei in linea?Nel caso ci fosse qualche problemuccio.Ciao p.s: può essere che questo prolblema sia stato causato dal troppo surriscaldamento della memoria mentro eseguivo le operazioni di saldatura?Queste eprom s i possono toccare con le mani,vero?
Ospite Boxter Inviato 28 Ottobre 2006 Inviato 28 Ottobre 2006 Queste eprom supportano il calore ma relativamente! certo troppo fa male. io prima di mettere mano su una centralina, metto sempre un braccialetto antistatico e cerco di fare tutto con le pinzette... cmq le centraline delle macchine hanno una un elettronica un pò grossolana... non stiamo parlando di microelettronica, quindi penso che se metti in atto le giuste precauzioni non dovresti avere problemi
Ospite Inviato 28 Ottobre 2006 Inviato 28 Ottobre 2006 quando leggo la centralina mi manda un segnale d'errore del tipo :error buffer.Come mai?
Ospite Boxter Inviato 28 Ottobre 2006 Inviato 28 Ottobre 2006 che tipo di programmatore stai utilizzando? e con che tipo di software?
rossoferrari Inviato 29 Ottobre 2006 Autore Inviato 29 Ottobre 2006 Willem pcb 3b ultima release.Il software è Willem eprom(0,97ja)
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 29 Ottobre 2006 Inviato 29 Ottobre 2006 rossoferrari, tu che versione hardware e software di Willem hai? grazie ciao
Ospite Boxter Inviato 29 Ottobre 2006 Inviato 29 Ottobre 2006 il tuo problema... può essere un errato settaggio del programatore. in alternativa puoi provare ad entrare nel bios del PC e mettere ECP e riprova. io utilizzo il Willem 4.5 con software dedicato... ben diverso da quello che forniscono in dotazione. l'elettronica è stata modificata per il nostro settore, e questa modifica non mi da assolutamente problemi, sia in lettura che scrittura anche sulle eprom PSOP
