cosa si puo ottimizzare sulla punto 1.9 jtd?
Salve a tutti posseggo una Punto 1.9 jtd del marzo 2001 voleo sapere cosa si puo implementare su quest'auto. 1- quantii cavalli si possono mettere min- max consigliti.... 2- cosi si puo cambiare con KWP2000 sulla centralina quale parametri si possono variare (+ potenza a nuro di giri + bassi etc.) sempre riferita alla mia punto 1.9 jtd del 2001 mia aiutate perfavore? grazie
con il kwp2000 si legge e si scrive tutta la centralina,ma per modificare ci và un programma apposta tipo ecm2**1,winols ecc.. avendo il programma si può variare iniezione, egr,limitatori di coppia, pressione della turbina,tempo di apertura del boost il tutto al n.digiri e al carico voluto. in base alla configurazione della mappa e rimanendo nei limiti di affidabilità si possono tirare fuori 25/30 cav.
