Gli iniettori nn causano quel difetto
invce lo causano eccome!!! come del resto qualsiasi componente che può perdere tenuta, anche un banalissimo o-ring.
Per la cronaca solo la pompa la puoi provare a banco, gli iniettori nn ce modo di provarli perche puoi solo provare la polverizzazione
Azz, poverino il mio pompista, ha speso cifre da capogiro per un banco e a quanto pare non se ne fa nulla...non potevi dirmelo prima?!?!
Non c'è modo di replicare le pressioni e le temperature che ci sono nel cilindro durante l iniezione per questo motivo provandoli a banco nn vedi niente
le pressioni le replichi eccome....e le temperature sono secondarie in questo caso...QUINDI:
Mi spiace Alfa, non ti rispondo coi sorrisetti e prese in giro...ma da maestro non te ne esci!!!
a banco mi sn stati controllati sia iniettori sia pompa(x la cronaca la mia a 3 pompanti e nn 4!)
gli iniettori sn apposto cm la pompa!potrebbe anke essere il sensore rail ke sta iniziando a dare problemi...ma lo escluderei......xke seno la makina si spegnerebbe ad ogni tiro di marcia...
sto difetto lo fa mantenendo costante l'acceleratore x poi spingerlo a fondo xo' sl di 5°!
booooooo!!!! :?:
oggi carico la mappa vecchia e vedo come reagisce!
avevo il tuo stesso problema cn la mia punto ho rifatto controllare la mappa e ora va benissimo era un problema di pressione rail...
Ospite faltuning
il problema è nella mappa
ho caricato la mappa vecchia rivista un po' e va bene....arriva a 220 senza problemi...!
la makina va ke e' un orologio swizzero! :lol::D
sicuramente sara la mappa....ho notato delle modifiche su delle curve ke nn sn mensionate dal driver di ecm....nn so cs siano!!!
Meglio così! :D
A quanto pare non è stato un ASINO chi t ha controllato la macchina! :wink:
forze e' stato il 4° pompante fantasma ke vive segreto nella mia pompa!! :lol::lol::D
a parte gli skerzi meglio cosi!!
Stilo Rulezzzzzzzzzz!!!!!!!! :twisted::twisted::lol::lol:
dai si si skerza!!
il pompista mi disse ke si puo verificare in ke modo nebulizzino gli iniettori e se funzionano tutti nello stesso modo calcolando il gasolio ke ritorna dal ricircolo di ognuno.....x la pressione nn so!!
si mah nn serve a niente perche non ce nessun macchinario che simula le pressioni interne del motore. E capitato molte volte che iniettori che i banchi davano per buoni sotto la macchina fumavano bianco e la macchina nn rendeva
