ho letto oggi la mappa della mia centralina solo che nn ho ancora trovato il programma per visualizzare e modificare il tutto qualcuno c può dare un occhio ... sulla macchina ho notato a volte che quando mollo in accelerazione sembra che vada a singhiozzo ... i dati sono D03009Y17DT
meriva.rar
Scusa, ma se la macchina è originale e ti da questo presunto problema, non sarebbe il caso di trovare il difetto prima di una eventuale modifica alla mappa? La mappa sembra ok.
si era solo per vedere se sembrava ok la centraline credo sia un problema del gasolio al 90% ... ora vedo se riesco a trovare qualche cosa da mod :(
D03009Y17DT
una mappa originale non ti fa capire il perchè un auto vada male entre la si guida....dovresti dare qualche informazione in più riguardo al presunto difetto.
quelle motorizzazioni hanno congenito una malgestione dell egr che può dare il tuo problema,potrebbe essere quello ma è solo una supposizione perche ne ho viste molte con quella condizione
gallis il problema lamentato da te probabilmente è dovuto alla centralina dell'iniezione ke posizionata sulla pompa...con la mappatura non risolvi nulla bisogna smontarla e ripararla o sost. il costo della centralina è€900 circa
guarda con sta macchine ne ho passate di tutte mi lasciava sempre a piedi con imobilizer hanno cambiato le centraline poi era una massa che nn faceva ben contattao ... ora vedo di dare un occhio alla mappe e vedere se ricavo qualche cosa di buono se riesco a ottimizzarla ... per quella con quel prezzo lascio perdere tanto la macchina è nata male :wink:
