AngyKicker Inviato 22 Aprile 2010 Inviato 22 Aprile 2010 Ciao a tutti ho preso da poco un vagcom, volevo sapere come farlo funzionere con il programma VCDS xkè nn mi funziona. Invece con il vagcom si. Grazie a tutti
Ospite Inviato 23 Aprile 2010 Inviato 23 Aprile 2010 AngyKicker ha scritto: Ciao a tutti ho preso da poco un vagcom, volevo sapere come farlo funzionere con il programma VCDS xkè nn mi funziona. Invece con il vagcom si. Grazie a tutti Allora il cavo vag và usato ESCLUSIVAMENTE con il software allegato altrimenti si rischia di "sprogrammare" il cavo!! comunque ci puoi dire che versione hai??? Poi bisogna dire che Vag-COM è il vecchio nome del software dal 2008 si chiama VCDS!!! 25. November 2008 The US Patent and Trademark Office has registered VCDS as a trademark of Ross-Tech, LLC (Reg. No. 3,537,609). Ross-Tech will be using the trademark and the new logo in all communications about the VAG-COM Diagnostic System.
AngyKicker Inviato 23 Aprile 2010 Autore Inviato 23 Aprile 2010 allora io ho il 409, si può fare qualcosa?? Grazie
danTT Inviato 28 Aprile 2010 Inviato 28 Aprile 2010 AngyKicker ha scritto: allora io ho il 409, si può fare qualcosa?? Grazie credo che tu abbia un cavo kkl le versioni succesice di vag-com /vcds funzionano con interfacce can-bus
