acu vdo 0215459332(08)
prima di tutto un saluto a tutti , sono nuovo del forum.volevo un vostro cosiglio mercedes e200 anno 97 va a due , sostituito bobina controllato il cablaggio sostituito candele controllato iniettori tutto ok.la vettutura alle volte va a 4 e poi passa a 2 .la diagnosi non rivela nessun errore. smontata la centralina testato i finali ok .con l'oscilloscpio manca il segnale pilota che proviene dalla cpu.
probabile rottura di un uscita della cpu.la mia domanda e' questa : se trovo una ecu usata e' posssibile scodificarla? o passare la codifica dalla mia centralina a quella di recupero? la ecu e' VDO 412 229/021/002 021 545 93 32 (08)
se mi date una mano perche' la mercedes vi ha fatto un prezzo da paura per la riparazione.
salutoni e grazie Paolo
grazie civic06 ma bisogna riprogrammare un cip di mem o altro
ciao
grazie per le informazioni ma non volevo toglire niente a nessuno, lo scambio di informazioni arricchiscono tutti.
cordiali saluti Paolo
Ospite Guest
se trovi una ecu usata , puoi passare il code della tua a quella, guardaci dentro ci dovrebbe essere una 24c02 o 04 , metti quella della tua a quella ke trovi e il gioco e' fatto, se cambia il sw anke fai lostesso con la eprom..
un caloroso grazie a liguoriracing per le informazioni, l'ecu monta una 2402 . ne ho trovata una usata su ebay e mi dovrebbe arrivare
oggi ho al massimo lunedi' , faro' la sostituzione e poi ti faccio sapere.
un boun 1° maggio a tutti
ciao Paolo
Ospite Guest
cambia la 24c e sei apposto ciao...
ciao l'ecu e' arrivata oggi ho sostituito la 2402 rimotato il tutto veramente ok fatta diagnosi tutto ok
una calorosa stretta di mano a liguoriracing
ciao Paolo
