Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Intasamento filtro particolato
Allora dopo un mese con la mappatura montata sula car sono andato a controllare i parametri con FIATECUSCAN e ho notato un intasamento del filtro particolato del 105%.
Ho pensato che era ora di rifare la rigenerazione anche se mi pare la faccia prima del 100% e invece poi ho visto che sul parametro DISTANZA DALL'ULTIMA RIGENERAZIONE c'era scritto 14km :shock::shock::shock:
Come mai?Vi è mai capitato?
e quella la chiami mappa.....manca rail, turbo, coppia( mma quella potrebbe essere arbitraria come cosa). Il problema e' la mappa cmq,oltre che la makkina ha parecchi km :wink:
Si va bhe mappa per modo di dire...ci stò ancora lavorando... :wink:
Comunque adesso l'ho rimessa originale e vedo se migliora, casomai gli faccio la rigenerazione forzata...cmq tu dici che il problema stà in qualche modifica sbagliata?
Ma in pratica dove ho sbagliato nella mappa?
esatto...fai la rigenerazione forzata e devi lavorare ma ancora molto :wink:
non fare la rigererazone forzata ....rischi di danneggiare il motore..
falla su strada che e meglio e poi devi cambiare l'olio del motore dopo aver fatto la rigenerazione
tutto
Kid sei stato leggermente vago :lol:
Dai fatemi capire, ho dato troppo gasolio per intasare così il filtro?
Di gasolio ne hai dato poco ma l hai dato male: non puoi dare un 10% dappertutto cosi, comincia col considerare che a pieno carico e a giri alti puoi usare di piu perche a giri altiu si accumula meno partiucolato; rimetti ori 1cd114 e affini tanto col dpf non sono attive; l'anticipo non è incrementato seguendo il gasolio, anche per questo ti si sarà intasato il fap, dove hai dato gasolio e non anticipo il gasolio bruciava male e riempiva il dpf (anche il fatto che non hai aumentato la prex rail e il turbo ha contribuito sicuramente); 1d1fdc e affini rimettile ori, sono attive durante la rigenerazione. Se carichi le mappe a metà per fare delle prove va bene ma per circolarci o metti l ori o ne fai una completa sennò avrai sempre questi problemi..
Ok grazie Lore, :D:D
allora se ho capito bene il tuo consiglio è sistemare la mappa gasolio con icrementi a salire (fino a 15% pensi andrà bene?), mod l'anticipo seguendo gli incrementi dati alla mappa gasolio (gli anticipi quali sono quelli a 1D0620 + 4 affini?), aumentare la prex rail e il suo limitatore (fino a 1700bar puù andare?)e modificare le mappe del turbo.Il resto ori? Anche il limitatore di coppia?
Se dai + gasolio x legge di fisica(e la fisica è quella cosa che fà muovere il mondo comprese le auto)crei + particolato e conseguentemente intasi di + il dpf che già di suo ha problemi se la vettura viene utilizzata prevalentemente su percorsi urbani.
Quindi se dai + gasolio avrai sempre problemi di mil accese ed eccesso di particolato.Con il dpf si mod turbo con relativo limitatore,limitatori di coppia,iniezione x giri pedale(che di per se mod l'anticipo) e se vuoi rail con limit(ma serve quasi a niente).....e tu non hai mod nulla di tutto ciò.Ecco xchè della mia affermazione precedente.
Aspetta che non ti seguo, qual'è iniezione x giri pedale.
Poi un'altra cosa volevo chiederti, se la centralina sente che si intasa di più il filtro non dovrebbe fare più rigenerazioni? e poi se come dice Lore GTI ci sono delle mappe che intervengono solo durante la rigenerazione non è che per caso è lì che ho sbagliato la mod e durante la rigenerazione non riusciva ad eliminare niente????
alla prima domanda quella che ecm chiama arricchimento in accellerazione o limitatore di coppia ideale ed accelarazione...in secondo luogo oltre alla differenza di pressione la ecu tiene conto anche dei km e del tempo trascorso in moto...alla terza domanda ho già risposto.
Ok ho capito, ma uno senza damos come fà a capire quali sono le mappe che intervengono durante la rigenerazione?
La spia motore è accesa?
fiat ecuscan non è che dice boiate???
La spia motore non era accesa e fiatecuscan mi dava gli stessi parametri dell'examiner.
A proposito qualcuno di voi ha fatto mai la rigenerazione del filtro con FIATECUSCAN?
C'è da fidarsi?
Qualcuno ha per caso il damos di questa centralina?
se ti serve una centralina da inserire per eliminare il fap contattami in pm oppure posso mandarti anche una mappatura per eliminarlo
Ma questi damos dove si possono reperire?Nel senso li fornisce qualche programmatore della bosch per esempio oppure sono dei file che si possono creare anche da soli in base alle proprie conoscenze?
I damos li fornisce la bosch ad un prezzo di circa 2500€ l'uno...per leggerli ci và l'INCA che non si trova sul mercato ma bisogna conoscere qualcuno che te lo passa...
Ritorno a parlare del mio problema, ho rimesso la mappa ori, ho fatto la rigenerazione forzata ma dopo qualche giorno mi ritorna oltre il 100%.
Può essere che essendo troppo intasato non riesce a fare la rigenerazione per strada? Oggi ho fatto circa 6-7 Km in terza col motore sopra i 3000 giri col pc collegato leggendo i parametri dell'intasamento del filtro ma sono sempre saliti e mai scesi,qualcuno ha qualche idea, casomai mi prendo l'autostrada e vado fino a che non me la fà, che ne dite?
metti una mappa per eliminare il filtro e sei a posto......
Adesso il dpf è troppo intasato e ,ammesso che si riesca,devi fare la rigenerazione statica.
con la rigenerazione forzata sotto il 70% non scende
lo so...ma "forse" deve essere così visto che l'auto deve rigenerare da sola e non con diagnostica(la differenza tra dinamica e statica sono le temperature).
Io ti dico la verità, mi sembra strano che ti si sia intasato senza accendere la spia..
La spia si accende solo se il dpf deve rigenerare in base al calcolo km/ore,altrimenti accende direttamente la mil.Con incrementi del 10% di gasolio si intasa eccome...Poi ognuno la pensi come vuole ma come ho già detto non si può non tenere conto delle leggi di fisica.
No ci mancherebbe su fatto che si può intasare non c è dubbio.. soprattutto se il motore non era "aiutato" da anticipi e pressine dei rail. Però a Jared non so se si era accesa la mil..
No no a me non si era accesa alcuna spia. Mi è capitato di dover provare un proramma di diagnosi e li ho notato che l'intasamento era arrivato al 106%, alchè sono passato in officina da mio cugino e gli ho fatto controllare i parametri con l'examiner e lui me li ha confermati.Poi abbiamo fatto una rigenerazione forzata ed è arrivata aò 70%.A quel punto ho rimesso la mappa originale e adesso stò controllando l'intasamento giorno per giorno e ho visto che ancora nonostante sia sopra il 75% non me la fà la rigenerazione per strada.
Comunque ripeto non mi si è mai accesa nessuna spia....
Allora oggi finalmente ho trovato il tempo di prendere l'autostrada e dopo circa 10Km è partita la rigenerazione, mi sono accorto dal fatto che in diagnosi il valore si era bloccato a 85,22% e in più sul manometro dell turbina ho notato che non appena toglievo il piede dall'accelleratore la lancetta andava a 0 molto rapidamente.
Comunque prima la macchina andava meglio, era più pronta sotto e a pieno carico la sentivo che spingeva parecchio di più.
