Sono alla mia prima esperienza su come disattivare l'imo sulle centraline
Ho aquistato (seguendo alcune indicazioni sul forum)
Softare IMMOKILL
Programmatore WILLEM full Pak
Adattatori
Centraline regalatemi da amico sfasciacarrozze per sperimentare :
Centralina auto renault SIRIUS 32N
Centralina auto renault IAW 6R.20
Ho la possibilità di dissaldare e risaldare gli SMD senza problemi
La mia domanda è la seguente:
come faccio ad individuare la memoria su cui è presente il file imo ?
Esiste la possibilità di avere un manuale che mi possa aiutare a capire meglio il o i procedimenti da seguire per le scodifiche?
un grazie a tutti :D
Ospite Guest
con IMMOKILL ci fai poco, c'e ne erano di + completi forse, cmq alla fine fanno + o - le stesse cose.. in ogni caso apri IMMOKILL e selezioni quale ecu vuoi scod, e lui ti dice dove' l'immo, e ti fa vedere anke in foto, insomma ti dice cosa hai kiesto tu ora...
ciao la iaw 6r non la fai con il willem ma ti serve un programmatore di tms370 oppure un risuonatore, mentre per la sirius 32 devi leggere la 29f200 per poi scod. con l'immok e riscriverla.
Grazie ragazzi x chiarimento
altra domanda
è possibile sapere l'indrizzo della flash su cui viene scritto imo ?
Quale programmatore x tms370
Grazie
Perche conoscendo la locazione della chiave in memoria, sarebbe possibile risalire alla KEY origginale e a quel punto riinserirla in una nuova ckiave, perchè dubbito che si tratti di chiavi crittografate o no?
Avete qualche idea in proposito?
Come ripeto sono nuovo nel settore quindi la mia idea nasce da una analisi superficiale di qualcke FIle di scodifica trovato nel forum , e sarebbe divertente lavorarci un po su' chi sa?
Ospite Guest
e' un po diverso il funzionamento, di come stai pensando tu..
Buon divertimento allora
