scodifica fiat coupè?
ciao raga, ho fatto un trapianto completo di una iniezione della fiat coupè sul mio motore 1100 fire modificato turbo....e la centralina va , si accende e tutto....
solo che adesso io devo mappare e aprendo la centralina ho trovato la sorpresa, praticamente la eprom è in qualche modo criptata ed è collegata alla centralina tramite uno "zoccoletto" aggiuntivo. ora io ho provato a togliere il tutto e mettere un eprom con mappa originale ma la macchina non parte.
è possibile che ci sia qualcosa da scodificare?? tipo l'immobilizer... come si fa??? allego foto per capire meglio
posta i dati ecu e il file ori che hai scritto
Ciao
Devi eliminare il "zoccoletto" completto, e impostare la eprom originale in baso.
Legi il file con il programattore di eprom, e inviami e decripto.
Saluti.
avevo provato a mettere una eprom originale al posto di tutto, ma non si accende.....rirpoverò...
per quello chiedo se per caso va scodificata
