mappa senza logica e criterio,mappe overboost molto pericolose e tu le hai modificato ovviamente senza conoscere il loro funzionamento,molto sballata,valori negativi e moltissime mappe che il driver non da non toccate,l'unica cosa che potrebbe leggermente andare e' il limit coppia e la prssione rail anche se non mi piace molto.
Te l'hanno già scritto cos'è che non va...
Incredibile, sei già la 3a persona che conosco con la mia stessa centralina (hw w sw), appena ho tempo do un occhiata e vedo se ti posso aiutare..
Devo dare ragione a tuning inside, cmq vediamo cosa si può fare: iniezione parzializzato va bene quella percentuale ma non va bene come l hai distrubuita, cerca di essere piu graduale su tutto l arco dei giri; prex rail puoi arrivare anche al 6%; boost per rpm è l anticipo, ne hai dato troppo (2gradi) per il gasolio che hai dato; il pedale (arricc. in acc. praticamente non l hai toccato); il turvo modificalo uniformemente; turbo f temp. devi modificarlo con la stessa logica del turbo ma con qualcosina in piu, lim di coppia puoi osare di piu agli alti, fase iniezione è l egr o la chiudi o la lasci ori, quella modifica non ha senso.. buon lavoro
