Ciao,
qualcuno ha informazioni anche generiche su questi impianti a gpl della brc?
Io ne ho montato uno da poco, per quanto ne sono l'ultima versione sia a livello hardware che software della ecu.
Mi piacerebbe, puramente a scopo personale, sapere se è possibile procurarsi qualcosa per la diagnosi e specialmente programmazione.
In giro si trova una qualche cavo? Software? esistono cloni validi? altro?
Io di software, leggendo in giro per internet, ho trovato solo questo: http://brcgasequipment.ua/programs.php
provato sul pc la v2.06 e almeno parte :lol: (non so se poi avendo il cavo effettivamente funzioni o no...)
magari non è l'ultima versione disponibile ma si può fare qualcosa lo stesso.
Se ci si riesce a connettere si possono fare quanti test si vuole? ci sono dei problemi noti? che rischi? altro da sapere?
Lo scopo ovviamente è migliorare/perfezionare la mappatura attuale che per quanto possa andare bene ed è quasi pari al benzina, so che con il gpl si può ottenere qualche beneficio e addirittura migliorare rispetto al benzina.
edit:
vedo ora che hanno messo anche la versione 3.01 del software per gli impianti my10
  • 10 mesi dopo...
Ospite schirru
ciao enigma ho scaricato pure io il programma per diagnosticare gli impianti a gas brc ma non so che cavo devo utilizare tu mi sai dare qualche risposta.dry.gif
  • 5 mesi dopo...
solo nelle vecchie versioni serve la chiave hardware.
davvero basta un cavo che lavora su linea K?
mi risparmierei un po' di soldi :D
il cavo brc l'o usato per vag tool diagnosi gruppo wv
quinndi presumo di si
qualche grattacapo a settare correttamente la porta e la velocità ma....YESS!!
sono riuscito a connettermi :D
ora mi studio in lungo e in largo i manuali che ho e comincio a giocherellarci :P
grazie mille eletronik!!
mi son risparmiato 60€ di cavo su ebay :D
qualcuno ha idea di dove trovare il maschio del connettore 3 poli?
così mi evito di girare con spinette e coccodrillini improvvisati :)
edit:
ho notato che pure sulla guida scrivono che è un interprete rs232 su linea k :rolleyes:
  • 11 mesi dopo...
plug en play non ha chiave hardware
CIAO il sequent plug and play ha la chiave hw io ho il kit brc ufficiale, la omonima ditta ditribuisce sw in diverse configurazioni, primo impianto e aftermarket il mi cd ha tutti i sw ma l'unico che funziona è quello che frequentato per il marchio casa costruttrice che mi interessa. Il mio plug and play funziona solo per il kit dedicato.....non so se mi sono spiegato bene.......
salve ho comprato da un bulgaro su ebay l'interfaccia brc con driver e softaware....oggi mi è arrivato ho installato subito il driver ed il software sequent plug & drive perche l'ho provato su una chevrolet aveo 1.2 ke monta questo impianto ....ho impostato porta com 6 dove risulta inserita l'interfaccia ...ma nn comunicano mi dice errore comunicazione e sotto mi esce aggancio ko...sbaglio qualcosa?help il bulgaro nn lo so x contattare il venditore
a volte serve mettere in moto per connettersi
no chiave hardwer fino a versione 3.07 dopo non sono informato
La versione che utilizzo è la 2.06 e ha la chiave Hardware, cd è fornito con tutti i tipi d'impianti ma ti abilitano solo la versione della casa che hai pagato il corso, primo impianto e aftermarket......
ciao ragazzi, anche io sto provando a collegarmi al mio impianto brc sequent 24 my07, secondo voi si puo usare anche l'elm 327 cablandolo sulla presa a 3 poli?
alla fine i protocolli di comunicazione sono gli stessi no?
Modificato da cjack
scusate , sono nuovo del forum.
mi chiedevo se con il brc plug&play e il cavo vag.kkl e adattatore fiat a tre fili, riesco a connettermi alla centralina dell'impianto brc della mia auto 1400cc? e se si, devo collegare il cavetto positivo e il cavetto negativo dell'adattatore alla batteria?
si -diciamo di si - i pin sono invertiti (non ricordo a memoria)
usa pos e neg batteria e solo linea k per connettore a tre fili chiaramente da verificare posizione con tester
SEMPLICEMENTE provali hai un :     *12 volt equivalente batteria 12.50 volt
                                                           *negativo 0 volt massa     0  OhmΩ
                                                            * il restante 12 volt k line
ma sul cado adattatore o sul cado dell'impianto?
sono riuscito a conettere il plug&drive alla macchina, :laugh:
chiedo se è normale che non riesca a effettuare modifiche alla mappa ? per falo debba prendere necessariamente il cavo della brc?
sono riuscito a connettere il plug&drive n:)
vedo i parametri, riesco a settare varie impostazione tipo il led del commetatore/indicatore di livello, posso resettare le partenze forzate non posso intervenire per gestire la mappa. è normale adottando il cavo kkl e che per poter care certe modifiche necessiti del cavo hardware della brc?
l'impianto è after market. in mattinata sono stato dall'installatore perche doveva regolare avendo la spia avaria motore accesa, tutto risolto apparentemente. aveva la versione 3.07  di plug&play con cavo (immagno brc)  e chiave hardware, ha regolato da affinamento mappe, piu tardi ho provato io ma la funzione di affinamento mappa non si illumina. mi viene da pensare che sia un limite del cavo kkl o no?
ho risolto il problema che non riuscivo ad entrare nelle funzionalità che aggiustamento mappa, ho disinstallato la versione 308 01 e installato la 3.07 con update, adesso tutto funziona! :)
ho una domanda, dopo aver verificato che il plug&drive 3.07 funzionasse in tutte le sue funzionalità, dopo aver chiuso il software e staccato il cavo kkl dalla portausb mi sono accorto che i led 2 e 3 del commutatore (i led che normalmente segnano il livello di carburante) lampeggiavano come anche il led che indica i carburante in uso, questo lampeggiava in arancio, e non la finiva più, ho dovuto staccare momentaneamente la batteria per far si che tutto ritornasse alla normalità, e che è dovuto questo comportamento?
  • 8 mesi dopo...
salve rispondo alle vostre domande , sul brc , a prescindere del cablaggio usato , sulle macchine con impianto originale Che escono dalla fabbrica con impianto brc le centraline sono chiuse si puo soltanto vedere i parametri ma non li possiamo cambiare , una volta spenta l'auto i parametri ritornano come prima ( non modificati ) plung& drive, sequents e sequents 24 . per i led vuol dire che sei uscito senza salvare le impostazioni che hai cambiato o hai provato a cambiare dipende dalla macchina e il tipo di impianto
io cerco solo lo schema elettrico dill'interfaccia usb auto a tre pin
  • 5 mesi dopo...
