Grande punto 1.3 multijet 75 cv ori e mod
Ospite Guest
hai toccato dei punti importanti, ma hai sbagliato a toccarli in quel modo, x non parlare del gas, non va bene in quel modo, dei punti vanno pure in negativo, rifalla
io toglierei gli incrementi di gasolio ai carichi bassi e inizierei qualche curva dopo di te.
i lim di coppia a cupola li farei + alti
il pedale gli dare una sistemata così come la mappa successiva.
8EB46 spiegami xkè hai diminuito
la mappa rail al 13% è troppo e il lim l'hai lasciato ori.
in + vorrei sapere cosa sono le curve 8C03C E 8D878 che sono uguali e mod alle stesso modo e la curva 8C0F6. ti chiedo queste tre curve xkè nn le ho mai viste mod.
io di solito il gasolio parto sempre dal 50% di carico e da 1600 giri con incrementi progressivi dal 5 al 13-14%
il pedale gli do 800 punti su entrambe le mappe
la mappa successiva nn vado oltre il 13%
il rail al 5% compreso lim. nel 90cv (questa è 75 quindi nn vale questa cosa) ci do anche un 0,1 bar in + di turbo.
il tutto per avere sempre car che tirano bene e fanno poco fumo.
siccome sono un appassionato sfegatato di mjet ti ho chiesto quegli indirizzi.
ai carichi bassi ho dato quel gasolio solo perchè nella mappa origina la macchina già di suo aveva carenza di casolio infatti borbottava e l'ho risolto mettendo un po di gasolio, l'indirizzo 8be46 sinceramento non ricordo perchè l'avevo fatto così ma penso per togliere un po di aggressività in quel determinato regime perchè era troppo scattante, le curve 8C03C , 8D878 e 8C0F6 sono mappe di contropressioni legate al rail, io l'ho aumentate per avere dei valori più lineari e stabili anche se penso che con il suo valore originale il rail sarà + duraturo.
Il limitatore rail è 8D6F2?
Hai qualche altro indirizzo di mappe che io non conosco?
ma perchè su ecm si vedono solo 3 mappe di coppia e una di iniezione e voi state parlando di tutte questa mappe???
Perchè in nei driver di ECM non ci sono tutte le mappe!
Altrimenti non si chiamerebbero driver ecm ma DAMOS!
  • 11 mesi dopo...
raga.. scusatemi ma nn riesco a trovare i file in oggetto
anche io sto studiando sulla mappa del 13 mjet 75 cv e mi sarebbero utilissimi x un confronto pre scrittura..
potresti linkarli di nuovo ?
  • 3 anni dopo...
Ospite lello954
Salve vorrei una info ho tirqto fuori la mappa da una punto 1,3 75cv ma andando su ecm metto il drive mentre carico la mappa e mi da un errore qualcuno sa dirmi qualcosa grazie??
Ospite lello954
Mi dice che il file ciow la mappa e troppo grande
