PARERE MAPPA OPEL ASTRA 1.7 DTI Y17DT
i file li ho studiati, mi sembra ke tra la mappa 3 e la 2 cambia davvero poco..
cmq.. ho notato ke hai "toccato" alcune famiglie di curve, diciamo ignote....
posso avere qualche info a riguardo ?
(anche in pm se non ti va di scrivere qui)
te ne sarei davvero molto grato..
  • 2 mesi dopo...
domanda da perfetto ignorante :D
ma queste mappe possono andar bene anche sulla corsa C 1.7 con motore (da libretto)Y17DTL ?
tecnicamente tu hai quella con 65 cv...
mi pare ke ci sia differenza solo nella pressione del turbo (xke nella tua manca l'intercooler)
cmq dovrebbe essere piu o meno la stessa mappa..
se hai modo leggila e postala qui che controllo
grazie per la risposta,
in effetti mi sono un pò informato e pare che la differenza sia che la mia non ha intercooler ed in effetti ha 65 cv (48KW da libretto), ti allego il file originale che ho estratto con il gallo
mia_corsa_orig.rar
  • 4 settimane dopo...
ciao querty..
allora ho avuto modo di compararle.. e consiglio vivamente anche a te di farlo.. cosi sai dove intervenire...
la ori del Y17DT la trovi qui sul forum .. è pieno...
puoi gia provare a copiare da quest'ultima alla tua solo le famiglie di curve conosciute.. dovresti già notare miglioramenti..
io sono alla ricerca della mappa del turbo e del limitatore di coppia... penso di averle individuate.. ma da solo..senza nessuno ke mi aiuta ho paura di sbagliare..
Qui molti vengono a vendere ormai.. si sta perdendo lo spirito di reciproco aiuto.. :(
fai queste prove con ecm cosi hai una garanzia sul checksum che te lo aggiorna automaticamente quando salvi il tuo ori nel mod..
  • 5 mesi dopo...
