Ospite Inviato 5 Giugno 2010 Inviato 5 Giugno 2010 Volevo sapere che cavo e software occorre per comunicare con la ecu della bravo 1.6 mjt. Naturalmente in lettura e scrittura. Ho letto su ebay di diversi cavi ma non riesco a capire quale sia adatto per questa macchina, vi sono anche dei videocorsi, secondo voi sono adatti per iniziare a muovere i primi passi in questo campo??, naturalmente a livello puramente amatoriale. Grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi.
alfista51 Inviato 5 Giugno 2010 Inviato 5 Giugno 2010 all' incirca dal 2000 tutte le vetture ormai montano la presa EOBD...quindi stai tranquillo è universale!
Ospite Inviato 5 Giugno 2010 Inviato 5 Giugno 2010 si questo lo sapevo ma leggendo sui vari forum mi sembra di capire che i vari galletto 1250 1260 non siano adatti alla scrittura sulla bravo 1.6 mjt 120cv, non capisco quindi se sia un problema di software o cavo, a questo punto cosa devo comprare per andare tranquillo????
Ospite Inviato 5 Giugno 2010 Inviato 5 Giugno 2010 si questo lo sapevo ma leggendo sui vari forum mi sembra di capire che i vari galletto 1250 1260 non siano adatti alla scrittura sulla bravo 1.6 mjt 120cv, non capisco quindi se sia un problema di software o cavo, a questo punto cosa devo comprare per andare tranquillo???? infatti e' propio cosi il gallo non va su quella macchina ti serve un hw piu (diciamo) semi professionale tipo un flasher 12.55 o mpps.
Ospite Inviato 5 Giugno 2010 Inviato 5 Giugno 2010 anche il flasher 12.55 non ha nella lista delle compatibili la bravo 1.6 mjt, ma qualcuno sul forum ha mappato questa macchina con un cavo che non costi 3000e o più????
Ospite Inviato 5 Giugno 2010 Inviato 5 Giugno 2010 anche il flasher 12.55 non ha nella lista delle compatibili la bravo 1.6 mjt, ma qualcuno sul forum ha mappato questa macchina con un cavo che non costi 3000e o più???? se ti ho nominato quei 2 seriali e' perche non costano 3000€ come dici tu e si puo' fare la new bravo,gia fatte
Ospite mirco2034 Inviato 6 Giugno 2010 Inviato 6 Giugno 2010 guardate che il gallo la fa tranquillamente. io l'ho fatta con il 1250
alfista51 Inviato 6 Giugno 2010 Inviato 6 Giugno 2010 guardate che il gallo la fa tranquillamente. io l'ho fatta con il 1250 domanda...cm hai fatto a fare la bravo 1.6mjet con il gallo 1250???nei driver non c' è l' auto!
Ospite mirco2034 Inviato 6 Giugno 2010 Inviato 6 Giugno 2010 è una semplice edc16 ... selezioni una 147, 156, stilo, croma ...
Ospite Inviato 7 Giugno 2010 Inviato 7 Giugno 2010 si alcune si fanno con il gallo ma non tutte,per modificare la mappa senza driver o trovi gli'indirizzi in 2d oppure se non sei capace chiedi aiuto.
Ospite Inviato 7 Giugno 2010 Inviato 7 Giugno 2010 scusate ma se la centralina della 1.6mjt è una edc 16 c39 quindi la stessa della 147 ,159 e stilo non ci dovrebbero èssere problemi....oppure si ha bisogno di un driver specifico per comunicare?? il galletto 1260 porta queste centraline come compatibili manca la bravo ma la centralina è la stessa o sbaglio? vorrei poi sapere da mirco 2034 se lui ha avuto qualche problema e se è riuscito a risolverli visto che scrive di averla mappata.
novellino Inviato 7 Giugno 2010 Inviato 7 Giugno 2010 si alcune si fanno con il gallo ma non tutte,per modificare la mappa senza driver o trovi gli'indirizzi in 2d oppure se non sei capace chiedi aiuto. Con il gallo fai solo le edc16c39 con linea K.
Ospite mirco2034 Inviato 8 Giugno 2010 Inviato 8 Giugno 2010 scusate ma se la centralina della 1.6mjt è una edc 16 c39 quindi la stessa della 147 ,159 e stilo non ci dovrebbero èssere problemi....oppure si ha bisogno di un driver specifico per comunicare?? il galletto 1260 porta queste centraline come compatibili manca la bravo ma la centralina è la stessa o sbaglio? vorrei poi sapere da mirco 2034 se lui ha avuto qualche problema e se è riuscito a risolverli visto che scrive di averla mappata. io ho scritto più di una volta una bravo 1.6 mjt versione da 120 cavalli, nessun problema, l'unica accortezza è calcolare il checksum prima della scrittura perchè a me il galletto non lo correggeva. la mappa l'ho fatta in 2d senza driver
Ospite Inviato 14 Giugno 2010 Inviato 14 Giugno 2010 Si fanno tranquillamente con il gallo 1250 perchè hanno la linea k cablata, però devi stare attento come ha detto mirko prima di scriverla devi calcolarti il checksum altrimenti ciao ciao centralina, quindi stai attento, fattela fare se non vuoi fare danni perchè diventa una bestia se sanno dove toccare
Ospite mirco2034 Inviato 14 Giugno 2010 Inviato 14 Giugno 2010 nessun "ciao ciao centralina". a me senza il checksum ricalcolato addirittura andava in moto la macchina ma non prendeva le modifiche. spia avaria accesa ed in diagnosi dava errore p0601 internal memory checksum error
Ospite Elettro1 Inviato 25 Settembre 2011 Inviato 25 Settembre 2011 ciao a tutti riapro questo post a più di un anno di distanza per chiedere a chi ha avuto ulteriori esperienze con quest'auto, ad oggi qual'è il miglior hardware per leggere e scrivere questa centralina, parlando sempre a livello amatoriale
FidodidoTuning Inviato 25 Settembre 2011 Inviato 25 Settembre 2011 mpps funziona bene...gia fatte...usare protocollo edc 16 c39 del 1.9
