portandola da gestione elettronica a wastegate
che pressione ha ori (suppongo 1) e a quanto si può tarare per non romperla e per avere una bella spinta ?
Ciao un consiglio per la turbina prendi la turbina della 166 2.4 5 cilidri prendi tutto tranne lo scarico e falla accopiare va che una bomba c è lo sulla mia alfa con manometro interno pompa picco 2,1 e lavora a 1,6 1,7 bar poi dipende dalla mappa e devi mettere una resistenza vicino al filo 5v della pressione turbo se no va in recovery
per il recoveri c'e soluzione,per la turbina mi sa che poi o fuma come un camion o ha un bel turbolag ai bassi.
come fumo nn ti posso dire che nn ce ma nn e tanto solo a bassi regimi in marcia alta fuma poi va a sfumarecon la furbina va alla granda
