Consiglio iniziale per programmatore!!!
Buongiorno ragazzi, dopo essermi presentato nell'apposita sezione, vi pongo il mio primo questito per cercare di fare un po di chiarezza.
allora ho una a3 8L 1.8T del 2000 con acceleratore a filo, e da quello che so(correggetemi se sbaglio) per modificare la mappa la bisogna dissaldare la eprom dalla centralina...
molto tempo fa ho eseguito io questa operazione in quanto avevo comprato una eprom rimappata che è poi risultata un abella fregatura in quanto l'auto non ha avuto nessun incremento...
voi sapete consigliarmi un programmatore adatto a leggere/scrivere eprom tipo 29F800/400 che poi sono quelle che monta la mia centralina?
dopo fatta questa operazione utilizzerò ecm2001 per iniziare a studiare tutto quello che compone una mappa, lo so il percorso sarà lungo e faticoso m a la passione che ho per i motori mi spinge sempre di più a cercare di capire...
spero tanto di ricevere una mano da voi, vi ringrazio anticipatamente!!!!
:o:D:D:o
ciao, per poter leggere e scrivere le psop44 come le 29f400/29f800 ti conviene comprarti un programmatore willem di eprom con adattatore per le flash psop44...
ne trovi vari in giro, a buon prezzo, e il suo utilizzo è davvero semplice... ovviamente servono delle minime basi in elettronica... ma sembra che tu hai gia dissaldato la eprom quindi non avrai problemi.....
ciao dj_ piex per prima cosa grazie per la risposta!
perciò willem + adattatore flash psop44!
su ebay ne ho trovato uno a 70 euro però senza adattatore che ne dici?
tu conosci qualche posto dove comprarlo a miglior prezzo?
perfetto allora acquisto quello....
l'unico dubbio che ho è che in giro ho visto 2 tipi di adattatore psop: uno dove si deve saldare la eprom e costa molto meno ed un altro dove la eprom va ad incastro, il venditore mi ha detto che con 83 euro mi da willem e adattatore ma l'adattatore quale sarà dei 2 ?
confermo ho contattato il venditore e mi da quello dove va saldata la eprom, però se mi dici che si riesce ugualmente ad utilizzare usando dei morsetti o mollette lo prendo...
ma esiste uno zoccolo da saldare sulla centralina in modo che ogni volta non devo dissaldare la eprom per fare delle prove?
