Ospite Inviato 1 Luglio 2010 Inviato 1 Luglio 2010 Salve qualcuno si è mai imbattuto a scaricare i km di questo maxi-scooter? Pazienza e voglia di imparare non mancano cerco solo qualcuno ke mi immetta nella strada giusta da intraprendere. Grazie a tutti
Ospite Inviato 30 Agosto 2010 Inviato 30 Agosto 2010 ciao per quale t max hai bisogno? i modelli preima del 2003 hanno un integrato 93c46 i mod dopo hanno lr 56 che in pratica e' un 93c56 in smd ti allego due file, uno per tmax 2003 e uno per 2005 per mod 2003 leggere il chip a 8 bit lavorare sulla riga 10004000 a gruppi di due coppie di byte (es:FA DF) BD-EF=0 FA DF=1 oppure FB DE EF BD=2 F7 BD B1 8C=3 EF 7B=4 29 46=5 a9 4a A5 29=6 E3 18=7 DE F7=8 98 C6=9
alfista51 Inviato 15 Marzo 2012 Inviato 15 Marzo 2012 ciao a tutti! a me è capitato poco fa...solo che cè un problema con l' UPA ho letto la L56R che sarebbe una 93c56...letto,modificata e scritta il tutto a 8bit. il problema ora è che quando vado a fare la lettura della 93c56 nel file escono tutti FF. chi puo' darmi una mano??
Ospite Exmagprotech Inviato 15 Marzo 2012 Inviato 15 Marzo 2012 hai conservato il file originale? non hai scritto correttamente la eeprom
Ospite dedra2000 Inviato 17 Marzo 2012 Inviato 17 Marzo 2012 ciao, con il tacho 2008 ne ho fatti una decina di Y-maxT.max
alfista51 Inviato 19 Marzo 2012 Inviato 19 Marzo 2012 ciao, con il tacho 2008 ne ho fatti una decina di Y-max T.max immagino...purtroppo è un acquisto che ancora devo fare... hai conservato il file originale? non hai scritto correttamente la eeprom comunque un amico mi ha ripristinato la eeprom programmandola con un file che avevo modificato con tachosoft. il problema è che invece d diminuire i km sono AUMENATI di circa 8.000.
alfista51 Inviato 24 Aprile 2012 Inviato 24 Aprile 2012 risolto avevo sbagliato la lettura della 93c56...l' avevo letta a 8bit invece che a 16bit...
Ospite mikkomotor Inviato 10 Giugno 2012 Inviato 10 Giugno 2012 ragazzi, ma quando leggete la eprom, dovete per forza dissaldarla, o la lettura si può farla lasciandola montata??
Ospite eiemax3 Inviato 4 Luglio 2012 Inviato 4 Luglio 2012 Secondo voi, si può sostituire questa memoria con una 93c56 normale? Grazie in anticipo a tutti
charger69 Inviato 7 Luglio 2012 Inviato 7 Luglio 2012 se intendi dire 93c56 al posto di 93c46...io direi di si, in ogni caso basta vedere i datasheet e ti rendi conto delle differenze che in questo caso non sono particolari
savio83 Inviato 5 Settembre 2017 Inviato 5 Settembre 2017 Letta la l56r con upa a 16 bit e processato con nyo modello R6 Tutt ok
peppinoxy1974 Inviato 6 Giugno 2020 Inviato 6 Giugno 2020 (modificato) ci sto provando ora vi aggiorno grazie . ho letto la mia l56r da un cruscotto majesty 250 montato su tmax 2001 e ho correttomil chilometraggio con i valori ricavati con tachosoft. lo riscrivo sulla eprom e vi aggiorno se funziona . Grazie Modificato 6 Giugno 2020 da peppinoxy1974
dedo900 Inviato 30 Marzo 2024 Inviato 30 Marzo 2024 Qualcuno ha un backup contachilometri tmax del 2008/2012 qualsiasi chilometraggio?
