spia airbag polo 1.2
salve
ho una polo 1.2 anno 2002 con spia airbag accesa la diagnosi che ho io non riesce a spegnerla anche cancellando gli errori, come posso fare?
la centralina è una TRW 6Q0 909 605S
gli errori si cancellano, però la spia resta accesa..come posso risolvere?
SI E SCARICATA LA BATTERIA O HAI FATTO AVVIAMENTO CON I CAVI ? SOLITAMENTE I PROBLEMI SONO QUESTI CHE DIAGNOSTICO USI FACILMENTE NON LEGGE TUTTI GLI ERRORI PROVA CON IL VAG SOLITAMENTE SI RIESCONO A RIPRISTINARE
guarda non lo so io ho trovato la macchina così con la spia accesa...ora provo col VAG
ora che ricordo bene il problema si è presentato dopo batteria scarica e avviamento con cavi... :?
non sono riuscito a fare nulal con la diagnosi...come leggo il file della centralina?
DIPENDE COSA MONTA SE MICRO O E2P ALTRIMENTI MI SPEDISCI CENTRALINA E VEDIAMO ABBIAMO ANCHE IL BANCO DA TESTARLE
la centralina è questa
una TRW codice 6Q0 909 605S
monta una eeprom ma devi spedirmi la centralina se vuoi sbloccarla oppure la leggi e mi mandi il file e vediamo saluti
