salve,volevo sapere con il vag com come si controlla il debimetro e se qualcuno conosce i valori del controllo dell'aria quali sono ed eventualmente se nel programma stesso si possono modificare premetto ke la makkina e golf4 del 2001 115cv,grazie :wink:
Ospite ivandeejay
Ciao, la procedura che devi seguire è quella che vedi nell'immagine allegata. Nel tuo caso, i gruppi che fanno riferimento al debimetro (MAF) sono 3, 8 e 10. Ciao.
Ospite ivandeejay
io sò solamente che si può agire sull'egr...niente di più.
Ospite pasqdib
Si possono modificare i primi 5 canali, che non sono normalmente accessibili, attraverso un codice di login.
Ospite ivandeejay
e quindi in pratica cosa si può modificare?
Ospite pasqdib
canale 1 regolazione quantità gasolio, canale 2 regolazione minimo, canale 3 regolazione valvola egr, canale 4 regolazione anticipo, canale 5 regolazione quantità gasolio avviamento.
Ospite ivandeejay
pasqdib, che risultati si possono ottenere agendo su questi canali?
Ospite pasqdib
Ho provato solo a chiudere la valvola egr, per mantenere pulito il collettore di aspirazione.
