nuema82 Inviato 7 Luglio 2010 Inviato 7 Luglio 2010 salve come da titolo cerco schema elettrico , ubicazione fusibili e schema pinout presa eobd visto che non sono riuscito a fare una diagnosi con kts,socio 300,delphi,texa,brainbeee la vettura non parte e praticamente se li do il positivo sul motorino parte ma si accendono tutte le spie e non si chiude con il telecomando e poi a volte quando giro la chiave non si accende neanche il quadro ,grazie saluti a tutti
Ospite Inviato 12 Luglio 2010 Inviato 12 Luglio 2010 salve come da titolo cerco schema elettrico , ubicazione fusibili e schema pinout presa eobd visto che non sono riuscito a fare una diagnosi con kts,socio 300,delphi,texa,brainbeee la vettura non parte e praticamente se li do il positivo sul motorino parte ma si accendono tutte le spie e non si chiude con il telecomando e poi a volte quando giro la chiave non si accende neanche il quadro ,grazie saluti a tutti su quelle non entri con niente solo ufficiale
nuema82 Inviato 12 Luglio 2010 Autore Inviato 12 Luglio 2010 infatti pero credo che sia la centralina del quadro che da problemi anche perche lo aperta e o visto che ce il filo della k line e quindi credo che sia per quello che nn comunica con i vari strumenti perche non fa la diagnosi nemmeno obd quando una settimana fa o fatto la diagnosi su jeep cherokeee che praticamente e quasi uguale ecu bosch e 2.8 crd ,in obd non doveva cmq fare il riconoscimento di qualche ecu? secondo me guardando la normativa in obd doveva riconoscermi il protocollo usato quindi anche se con diagnosi ufficiale entri ed e chiaro che entri ma cmq con qualsiasi autodiagnosi settata su obd ti deve riconoscere i protocolli o sbaglio?tu che dici?
