Errore P2455 alfa 159 19jtd 136cv
Ciao ragazzi, cercavo qualche soluzione per l'errore presentato in diagnosi su un auto 159 1.9jtd 136cv.
Il codice errore P2455 indica sensore pressione filtro diesel.
La mia domanda è la seguente, qualcuno gli è capito questo tipo di errore e qual'è stata la soluzione al problema?
Vi ringrazio in anticipo
:oops::?:
il filtro potrebbe essere tappato, oppure il sensore difettoso, o ancora peggio la pompa bassa pressione sta difettando perche sporca o sta partendo...oppure il regolatore di pressione della bassa, che sta' sul flauto che collega il filtro e l'ingresso pompa rail...
se hai al possibilita' misura con un manometro le pressioni di bassa e se riesci anche di alta..
chiedo ancora un cosiglio, se si effettua una mappatura eliminando il filtro fap, oppure inserendo un modulo emulatore? Si potrebbe risolvere il problema?
Ragazzi ci tengo hai vostri consigli.
Saluti
ti sconsiglio di mettere un emulatore perche costa molto e non e' cosi efficace,invece una eliminazione definitiva da mappatura del dpf risolve ogni problema legato allo stesso,operazione fatto su questo tipo di macchina alemeno una decina di volte sempre con risultati positivi,se ti puo0' interessare contattami in pm.
Ma l'errore non era il filtro del gasolio? In quel caso col dpf c'entra poco[/quote
DTC: P2455 Plausibilità sensore di pressione differenziale DPF
L'anomalia è presente sul sistema filtro del particolato!!!!!
