elm in metallo o elm di plastica???
Ospite mila_performance
ciao... io non rieco a capire quale differenza ha l'elm 327 in metallo da quello tutto di plastica.... qualcuno sa la differenza?
se non erro quello in metallo è un clone della versione 1.2 ..ma dipende anche lì da cosa vendono....
ah ok ma da quello che vedo su ebay sono tutti cloni... quale versione di clone mi consiglieresti?
sono identici come funzioni !! ma differiscono da una cosa : in metallo hai la possibilita '
di sostituire il cavo diagnosi !! su quella in plastica invece no :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
1.5 dovrebbe essere un clone della 1.2....
per mila hai fatto la stessa domanda nell'altra discussione uguale che hai aperto e a cui ti ho risposto....
sbagliato !! la 1.5 è in verita' la 1.3 che i cinesi spacciano per 1.5 che in realta' non esiste :mrgreen::mrgreen:
ciao
enlgma nell'altra discussione ho chiesto come si riconosceva quello autentico, invece qui ho chiesto quale versione (ferro o plastica) era meglio.....
io con la versione metallica con 5 led che ho menzionato,mi trovo bene con fiat ecu scan, è anche meglio del kkl, per le auto del gruppo vag, ancora non ho avuto modo di provarlo!
p.s. è la 1.3, me lo dice scanmaster quando si connette...anche se sopra è scritto 1.5
mi riferivo al secondo messaggio di questa discussione, quando chiedi qual'è meglio prendere su ebay...
ad ogni modo, il 1.3 che dice scanmaster non è detto sia reale.
Nel firmware possono scrivere quello che vogliono...
Non credo scanmaster faccia un check completo di tutte le funzioni supportate dal chip e decida a posteriore che versione sia.
In ogni caso si, è molto probabile che assomigli all'1.3
