Ciao a tutti. Mi hanno scodificato la centralina della mia macchina, una 206 2000 hdi 90cv con centralina edc15 numero centralina xxxxxxx500 , e ora la macchina parte e non prende piu l'acceleratore, in pratica rimane al minimo e basta. Cosa può essere successo? si può recuperare o devo buttarla? sono di Roma
ma la machina ha fatto il difetto dopo la scodifica oppure lo ha fatto di punto in bianco usando normalmente la ecu scodificata?
scarica la flash della ecu scodificata e confrontala con quella della ecu originale.
Si, appena montata la ecu scodificata. Per leggere la eprom non ho problemi...ma ho letto che si scodifica dalla e2prom a 8 pin e non ho l'adattatore...si può scodificare anche solo modificando la eprom 29F400 ?
non credo basti la 29f400 per scodificare la edc15c2...poi non so' se hai la totale o la riverginata nelal e2p....
comunque, verifica che le due ecu siano identiche di hw e sw, e magari uno sguardo alle flash la puoi dare, per verificare che siano identiche...
ma chi ti ha scodificato la ecu, cosa ti ha detto in merito al problema?
la ecu originale non ce l'ho piu, e quello che l'ha scodificata sta in ferie. Credo mi servirebbe una bella scodifica totale. piex se sei di roma e hai tempo per dargli un'occhiata mandami il tuo telefono in pm, magari ci mettiamo daccordo
io ho letto la 29F400, ma non ho l'adattatore per la e2prom a 8 pin. Quindi quella non posso leggerla.
mi spiace, sono in sardegna, ti avrei aiutato sicuramente se fossimo stati piu' vicini...
io per il willem ho sia l'adattatore per le psop44 che per le e2p a 8 pin...
se te la cavi con la stazione saldante e con il saldatore a punta, puoi crearti un piccolo schema di collegamento per la e2p,ti saldi a ogni pin un filo in rame rigido e poi le inserisci nello zoccolo delle e2p,finito il lavoro dissaldi i fili e risaldi sulla ecu, ci metti piu' tempo ma è sicuro che va bene...
poi se non sei pratico ,lascia perdere, cerca persone di zona che hanno atrezzatura per eseguire le letture...
mi pare del forum ci sono parecchi utenti di zona roma... magari aspetta che qualcuno ti contatti in pm o qui sul forum per darti una mano...
mi hai dato una bella dritta...quella dei fili di rame per fare uno zoccolo provvisorio è una cosa a cui non avevo pensato.
col saldatore me la cavo bene...ora provo e poi ti dico
grazie piex!
Ospite Guest
il difetto te lo fa, xrke' la scodifica non e' fatta a dovere, verifica se e' una edc15C2 o edc15C6
nel frattempo leggi la 95P08 originale, e poi ne parliamo.
ecco il perke' del difetto, scodifica fatta a minkia !!! :mrgreen:
trova una 95P08, poi il file orig, e poi se ne parla.
in ogni caso ti consiglio di rivolgerti a ki ti ha fatto in primis il lavoro, di sicuro lo avrai pagato, vai li e reclama.. o altrimenti rivolgiti a uno + esperto, a roma ne troverai a migliaia credo..
Questa è meravigliosa!!! d altronde, se si scodifica....la e2p non serve più!!! :lol:
la cosa bella è che ne ho un'altra fatta cosi...una lucas DCU3R di una kangoo 1.9d se non sbaglio....qui a Roma mi sa che va di moda
