EDC 16 400€
Ospite squarna
Ciao a tutti, stò per acquistare una interfaccia flasher EDC 16 V1255. Vorrei richiedervi se il prezzo è da considerarsi buono e se ci sono eventuali controindicazioni nell'utilizzare questa versione rispetto alla V1236.
Ospite squarna
Rettifico...ho trovato un galletto a 300€. Mi spiegate le differenze. Per iniziare volevo acquistare una BDM e un Galletto. Che dite?
Ospite edcPROTURBO
arena???Sono pochi mhhh versione vecchia?
io ne ho presouno a 500 e mi sà che il soft galletto è datatissimo :@ 1.0.5.0 ...... qualcuno che lo usa sa che verione si riesce a trovare ...
Ospite squarna
Avrei la necessità di avere l'indirizzo della Galletto. Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Ospite squarna
Ho contattato direttamente la CDM a la Galletto per farmi un'idea dei costi delle interfacce e dei SW necessari per iniziare a rimappare le EDC. I costi delle interfacce (solo HW) sono pressocchè identici e sicuramente non cosi' proibitivi, come da molti pubblicizzato, considerando il supporto ed aggiornamenti sempre disponibili. Entrambe le società dispongono di un supporto online a telefonico e sembrano a prima pelle molto preparati e disponibili. La Galletto, come valore aggiunto, organizza corsi di formazione per neofiti mirati all'apprendimento in tempi brevi dei rudimenti del mestiere. Sicuramente andrò a visitare con i miei collaboratori entrambe le realtà per chiarirmi ulteriormente le idee a riguardo. Conti alla mano vi assicuro che il delta è veramente irrisorio e pienamente giustificato dal supporto tecnico fornito. Se qualcuno conosce ulteriori case produttrici di questi equipaggiamenti vi prego di postarli su questo post.
Ospite squarna
Grazie per l'info. La ditta Accini ha sicuramente delle interfacce molto più evolute delle concorrenti:display, aggiornabili, diagnosi. Come tutte le cose belle ovviamente si pagano.
Ospite edcPROTURBO
galletto so ke sta sui 1800 e cmd?
Ospite numeridacirco
dici che costano uguali? che io sappia CMD ufficiale costa parecchio di piu' !
Ospite zanzaGt
Cmd costa molto di più
Ma non ha niente a che vedere.
infatti io sapevo che costava molto di piu', ma è SQUARNA che dice che prezzi sono molto simili. Potresti dirmi, pregi e difetti di uno rispetto all'altro?
Il cmd li vale quella differenza?
Ospite squarna
Per i prezzi e caratteristiche ti consiglio di telefonare direttamente ai diretti interessati per richiedergli tutte le informazioni del caso, nel caso mio sono stati veramente molto gentili e disponibili. Se ti interessa ti posso condividere le info che ho ricevuto ma sono customizzate e costruite sopra le mie esigenze. Per il delta che esiste tra interfacce originali e commerciali dal mio punto di vista la grossa differenza stà nella tipologia di utilizzo che si intende fare:"per gioco" ti puoi accontentare di strumenti economici, per "lavoro" hai la necessità di dare al cliente un valore aggiunto come qualità e veloce risoluzione di eventuali problematiche. Certo è che esistono gli smanettoni che cercano di risparmiare sempre il più possibile, ma questa è un'altra storia.
HO gia una delle 2, e non conosco l'altra. non volevo le info del venditore che conosco bene, ma il giudizio di chi le ha entrambi e ha potuto testare la differenza!
Ospite squarna
l'equivalente di quelle di cui stiamo parlando!
Ospite edcPROTURBO
vabbe ma sono senza aggiornamenti,senza assistenza.. Ha ragione squarna se le usi per lavoro è un altra storia.... Meglio cmd originale:sembra che come assistenza post vendita non ha rivali!
Ospite squarna
La mia ricerca è una valutazione oggettiva wide su tutti i prodotti disponibili, mi piacerebbe che le valutazioni soggettive venissero da voi.
Ospite zanzaGt
Infatti..
La differenza è semplicemente in quello che dice squarna:
se non te la sai vedere hai bisogno di un'assistenza tecnica in caso di problemi.
Quindi per cominciare a LAVORARE seriamente meglio l'originale
Per iniziare a GIOCARE meglio i cloni.
  • 4 mesi dopo...
visto che io vorrei cominciare devo inparare ...vorrei smanettare un po prima di spendere certe cifre ammetto di nn capirci un cavolo ma x i cloni dove poteri cercare
ciao, ti parlo da uno che ha utilizzato il powergate. Il powergate contiene 3 mappe modificate più la originale.. A parità di prezzo, metterci qualche altro soldo e comprarti un cmd clone allora!
Sicuramente ti daranno un'assistenza della Madonna!
Ciao Sgaghe ma sbaglio o....clone CMD = no assistenza, giusto? Invece con il Pwgate si....... :shock: miiiiiiiiiiiiiiiiii non ci capisco piu niente azz..... cosa è un clone CMD??
