Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Lettura ECU A3 8P 2.0 TDI 140 16V
Vorrei sapere quale software utilizzare per leggere la ECU della mia AUDI A3 2003 2.0 16V TDI EDC16 0281011364
E come capire quale driver serve per modificarla con Ecm2001.
con un semplice galletto dovresti poterla leggere driver edc16 u1 o edc16 u31.
Ma poi con il galletto riesco a riscriverla una volta modificata?
e' ovvio se la leggi la scrivi altrimenti ti avrei consigliato un altro hw,
come driver per ecm credo che questo vada bene A021_324.DRV comunque solo il driver non basta per fare una buona mod.
Ti chiedevo se riuscivo a scriverla perche ecm quando seleziono quel driver mi avvisa che se "non utilizzo un programmatore di Eprom standard il motore non partirà"
Vediamo se ho capito bene, il driver serve a riconoscere il tipo di Ecu o il tipo di mappa?
Il gallo il cks te lo calcola in fase di scrittura!!!
Ne ho scritta una tre settimane fà... tutto liscio come l'olio
Ma come faccio a capire qual'è il driver giusto? il77grande mi consiglia questo A021_324.DRV essendo un professionista sa già quello giusto :D ma io da dove identifico quello da scegliere in base alla ECU letta?
Quindi una volta preparata la mappa, nel riversamento il gallo controlla l'integrità del file direttamente in scrittura così da evitare errori.
Fino a quanti CV hai portato l'auto?
Sò che un'amico che l'ha rullata da originale era già a 150cv :D me lo confermi?
Bisogna che posti anche il n° sw per individuare il driver giusto.
Se il n° hw è quello che hai postato cioè: 0281011364 il driver di il77grande non è giusto!
Ti posto uno screen con una lista di drivers che possono essere compatibili per la tua ECU...
Per identificare il tipo di ecu della tua auto colleghi il gallo e fai la lettura dati, poi posti tutto quello che hai letto e sicuramente ti si dice qal'è il driver giusto per ecm.
AlfaRed69 sei stato gentilissimo, adesso finalmente ho capito, perchè infatti non distinguevo l'eguaglianza che c'era tra il driver emc e il tipo di ecu.
Teoricamente devo prendere i tre numeri finali come rifermento, nel caso che questi fossero:
HW 0281 011 364
SW 1037 36 9819
il driver sarà A364_819.DRV giusto?
Il mio HW dopo una scansione con il VCDS è Hardware number 0281 011 364 e il software credo 9884 calcolando che a maggio ho aggiornato personalmente in Audi la centralina con l'ultima versione, che però nella tua lista non è presente.
Magari quando mi arriva il gallo vedo con più precisione il sw centralina.
Comunque mi hai tolto molti dubbi, adesso ho capito come identificare il tipo di ECU e SW :D
Esatto!!!
Per identificarla devi prendere gli ultimi tre numeri hw e sw.
Se ci sono problemi con la mappa, posso sempre rimettere il file .ori che corrisponde alla ECU originale, giusto?
Ma se aggiorno in Audi la centralina, logicamente ritorna tutto originale, anche il conteggio delle volte che ho mappato ritorna a zero?
Ho letto con il galletto 1260 la mia centralina, ho provato tutte le 3 disponibili e quella che mi ha accettato è la EDC16 U1.
In allegato trovate il file .ori originale, calcolate che ho eseguito l'ultimo aggiornamento centralina in Audi per questo modello.
Solo che in ECM ho notato la visualizzazione della sola versione software ma dell'hardware nessuna traccia, forse ho letto male la centralina? Non vorrei che l'ultimo aggiornamento fatto in Audi sia protetto!
Qualcuno ha il driver A364_996.DRV?
A3_8P_20_ 140cv_364_996.ori
