salve,oggi ho fatto la prova su strada con il vag-com,allora la massa d'aria mi segnala sui 4000 giri con 200km orari di velocità 850,a volte 860 sono normali i valori?quanto devono essere esattamente?vi ringrazio x le risposte :wink:
Ospite numeridacirco
secondo me devi girare finche' non ti arriva il difetto che hai riscontrato. a quel punto leggi i valori e guardi se ci sono differenze sostanziali con i valori letti precedentemente!
Ospite pasqdib
la verifica del debimetro si effettua partendo con un basso numero di giri in terza o quarta velocità, si affonda e va effettuata la lettura a 3000 rpm, se il valore letto è superiore a 850 è ok.
Ospite zanzaGt
se qualkuno gentilmente mi delucida sui valori effettivi ke il debimetro deve segnare golf4 motion 115cv grazie :D
Deve staccare almeno a 1000 mg/ciclo sui PD
1200 è ottimale.
Quand'è a 900 i più accorti lo sentono.
in pratica se vado prima e seconda va un tantino bene ma sembrerebbe come se fosse ingolfata e poi ho notato ke la fumosità e eccessiva come se il quantitativo d'aria nn coincide sulla miscelazione kon il gasolio
Ospite zanzaGt
Posta la mappa che hai su..
Se ce l'hai orignale..strano che fumi ..
sicuro che il turbo è ok?(intendo manicotti e company)
Km?
allora stasera sono andato da un mio amico pompista lui tiene un'apparecchiatura della bosch che controlla i parametri e quindi dopo aver provato la macchina si e accorto che il debimetro sclerava dando dei picchi a volte alti e avolte bassi adesso la macchina a una garanzia di dodici mesi e quindi dovrà essere sostituito dal meccanico,appena risolvo vi faccio sapere vi ringrazio infinitamente x il supporto datomi vi faccio sapere presto. :D
kakkiarola,ritorniamo indietro abbiamo ricontrollato di nuovo ,il debimetro e buono ricontrollato tutti i parametri tutto ok,vi posto la mappa originale guardate e consigiatemi voi nn ci sto a capire più niente :roll:
Se c'è un problema,non lo trovi nella mappa originale di certo La butto li.....e se fosse l'egr difettosa?Prova a tapparla e vedi se cambia qualcosa.
Ospite zanzaGt
non la butti li
Il 90 % delle volte è proprio quella se il misuratore sta bene... :roll:
prova a staccarla e vedi come va in quanto dovrebbe rimanere chiusa...xò nn so se va in recovery....prova
Stacca il tubicino che va all'EGR e tappalo con una vite dalla testa piatta grande e una fascetta (tanto per fare una prova) :oops:
