pin out m1.55
Ospite ecu max
qualcuno mi può dare il pin out per programmazione a banco per bosch m1.55 fiat 1.2 16v? anche ricambiando, ringrazio anticipatamente.
Ospite ecu max
grazie, ma non si dovrebbe mettere in boot?
Ospite ecu max
ed il boot quale sarebbe? quale pin? e dove collegarlo?
puoi anche scriverla da presa diagnosi mettendola in boot.
la modalità per scriverla è mettere a + il pin 10 del connettore della ecu,si risparmia tempo.
le M1.5.5 si scrivono solo e non si leggono...almeno questo risulta anche sulla lista galletto (http://www.galletto-flli.it/) vecchio o nuovo...idem per kess e compagnia bella.
le uniche che si possono leggere sono le ME1.5.5....e c è una bella differenza perchè la M1.5.5 è una ibrida e la ME1.5.5 non è una ibrida ma ha componenti smd su pcb....è solo di ridotte dimensioni ma viene chiamata ibrida per errore (proprio come la 5nf o 5sf).
Ospite ecu max
scusami, ho provato a programmarla con il galletto, ma quando vado a scaricargli il file, mi dice sempre errore sk 9- puoi aiutarmi? ed il pin 10 è in boot a +12
se può servire ho trovato anche questa
se ricordo bene, il file bisogna trasformarlo in .bcb
  • 3 anni dopo...
