Non serve il damos. Ci sono i break prima della mappa che esprimono gli assi. Non è carico, sono mm3 di gasolio
ok...grazie...be' le modifiche le lascio cosi, dovrebbero andare bene lo stesso...
ripeto di controllare le mappe pedale..manca una mod..
map 1 bXr non sono anticipi..mettila ori.
...cosa sono map 1 bxr allora?
..fai un trattamento olio della sintoflon..
grazie per i consigli... ma non mi piacciono gli additivi da aggiungere ai lubrificanti, preferisco usare olii di qualità superiore piuttosto.
tornando agli anticipi qual'è la mappa? qualcuno mi da l'indirizzo?
(43 punti sono un grado di anticipo su questa ecu vero?)
quella mappa e' la lambda, e non deve essere toccata..... non ti serve (fidati!)
ma la lambda puo' avere valori negativi?
non è questa la lambda:1CD114 (map1)....... i nomi di ecm fanno solo confusione!
Allora boostxrpm1 sono gli anticipi in condizioni normali.. boostxrpm2 sono gli anticipi durante la rigenerazione del dpf (se ce l ha se non ce l ha non sono attive); map1 è il segnale della sonda lambda, sul fatto che questa servi a poco sono abbastanza d'accordo invece, anzi c'è chi sostiene (io non ho fatto abbastanza prove per dare ragione o torto) che qui non siano attive (sempre se la macchina ha il dpf)..
