Ospite Inviato 5 Settembre 2010 Inviato 5 Settembre 2010 Ho una bmw 323ci del 1999 ho montato una mappa mod da un esperto un po di differenza cè ma velocita massima è un po calata ho fatto copia incolla su un file simile al mio per adattarlo a ecm 6.3 ma i driver non funzionavano poi li ho editati.... ma aumentare l iniezione non seve piu di tanto forse bisognerà intervenire ancha su correzione lambda o qualche altra mappa che non so poi ho deciso di provare un file di un 328 e poi adirittura di un 330 credevo che lauto non partisse invece ho fatto delle prove e quello del 330 funzia ma ho fatto solo una decina di km per paura di spaccare tutto....qualcuno mi sa dire qualcosa di piu su questi file .....323ci.zip323ci.zip
Lore GTI Inviato 5 Settembre 2010 Inviato 5 Settembre 2010 Mi sembra molto molto tranquilla come mappa, il fatto che sia diminuita la velocità massima penso che sia dovuto all'incremento di anticipo alto agli alti giri in relazione all'aumento di iniezione... L'unica cosa che secondo me è troppo alta è l'anticipo a basso carico..
Ospite Inviato 6 Settembre 2010 Inviato 6 Settembre 2010 Lore GTI ha scritto: Mi sembra molto molto tranquilla come mappa, il fatto che sia diminuita la velocità massima penso che sia dovuto all'incremento di anticipo alto agli alti giri in relazione all'aumento di iniezione... L'unica cosa che secondo me è troppo alta è l'anticipo a basso carico.. Ti ringrazio... e mi dai una mano ad sistemarla ? e della mappatura del 330 che ne dici rischio a usarla?
Lore GTI Inviato 6 Settembre 2010 Inviato 6 Settembre 2010 no non ti conviene, fagli una buona mappa a questa e va sicuramente meglio
Ospite Inviato 8 Settembre 2010 Inviato 8 Settembre 2010 Grazie 1000.....provero ad aumentare di un 5 % l iniezione poi vediamo
Ospite Inviato 8 Settembre 2010 Inviato 8 Settembre 2010 Bmw323ci ha scritto: Grazie 1000.....provero ad aumentare di un 5 % l iniezione poi vediamo L'iniezione conviene lasciarla originale....e poi non è quella che indica ecm con i driver ma un'altra mappa che sta già incrementata. La mappa iniezione parzializzato di ecm in realtà è anticipo. Fai una cosa, modifica solo gli anticipi: curve che iniziano a 04E9F0, 04EAB0, 04EDD2, 04EF12, 04F14B e 04F2B5. Il resto rimettilo originale.
Ospite Inviato 8 Settembre 2010 Inviato 8 Settembre 2010 certo che qui nessuno e daccordo tra loro ....... mah
Michael Inviato 9 Settembre 2010 Inviato 9 Settembre 2010 io sono daccordo con Stig. Non hai bisogno di toccare l'iniezione e se ti colleghi con una WideBand oppure con solo uno strumento diagnostico capirai anche il perchè.
Ospite Inviato 9 Settembre 2010 Inviato 9 Settembre 2010 ok grazie ragazzi come ho un po di tempo provo... Ho inpa come software
Ospite Inviato 11 Settembre 2010 Inviato 11 Settembre 2010 Stig, ho modificato le curve che mi hai detto tu , non so se ho fatto giusto o sbagliato che ne dici?
Ospite Inviato 23 Settembre 2010 Inviato 23 Settembre 2010 non ho visto i file ma penso che fare una mappa benzina serva fare il rapporto aria benzina con dovute atrezzature (emulare mappa in tempo reale e controllare con un lamdometro il valore lamda ciao a tutti)
