Ospite Inviato 19 Settembre 2010 Inviato 19 Settembre 2010 Ragazzi come da titolo, vorrei acquistare allo sfascio un'altra centralina per usarla come cavia sulla mia auto. E' una grande punto multijet 90cv, di quali software e hardware (eventualmente) ho bisogno per scodificarla? Mi basta il bdm? Ecco i dati della centralina: Marelli Multijet MJD6F3HW03P Num SW: 2944P448 Dis FIAT: 51781568 Cod OMO: 6F3.P423
topalfredo Inviato 19 Settembre 2010 Inviato 19 Settembre 2010 va bene il bdm e devi usare sw per scodifiche,esempio carsoft...
Ospite Inviato 19 Settembre 2010 Inviato 19 Settembre 2010 va bene il bdm e devi usare sw per scodifiche,esempio carsoft... I software che ho a disposizione sono: OtoCheck V2, Immokiller, Immotool e Immocleaner, nessuno di questi va bene? Per riscrivere il file scodificato lo posso fare solo in bdm o anche via seriale (con l'mpps)?
pasquale78 Inviato 22 Settembre 2010 Inviato 22 Settembre 2010 I software che ho a disposizione sono: OtoCheck V2, Immokiller, Immotool e Immocleaner, nessuno di questi va bene? Per riscrivere il file scodificato lo posso fare solo in bdm o anche via seriale (con l'mpps)? in seriale puoi fare la scodifica totale. in pratica giri con la spia del code accesa ma tutto funziona regolare (come faccio io con la mia) altrimenti fai un backup in bdm della tua ecu e cloni quella dello scasso. o fai la parziale sulla 2eprom. soluzioni ce ne sono, dipende da cosa hai a disposizione x lavorare.
