kamikaze Inviato 21 Settembre 2010 Inviato 21 Settembre 2010 Hola,è già 2 giorni che provo di leggere la mappa di una 206 1.4 hdi ( edc16),driver installati,clicco dati ecu e in 2 secondi mi dice tutto,clicco leggi ecu,clessidra per circa un minuto,la temp dell acqua va a 0 e dopo poco dice "lettura completata chiudere il quadro" ma sotto mi da error860000-160000-80ooo60 e altra roba. Ho provato ad usare tutti e 2 i driver delle edc16 ma niente. Ho provato anche con i 3 programmi che sono nel cd ( gal1260-galletto1260old version e new version ) e anche da una passata da un amico ma niente,sempre errore. La cosa strana è che le voci flash e intera sono puntate ma inaccessibili perchè sono in grigio scuro...dove sbaglio??
Ospite Inviato 23 Settembre 2010 Inviato 23 Settembre 2010 anche a me le voci sotto erano già spuntate e grigie quindi non è quello. è molto strano che non ci riesci, che windows usi?
kamikaze Inviato 23 Settembre 2010 Autore Inviato 23 Settembre 2010 anche a me le voci sotto erano già spuntate e grigie quindi non è quello. è molto strano che non ci riesci, che windows usi? Ho XP pro. Non credo sia quello altrimenti non mi farebbe leggere neanche i dati e invece lo fa...da quel che ne so io devo spuntare le voci flash e tabelle,ma tutta la zona sotto è inaccessiible...boh.
Ospite Inviato 25 Settembre 2010 Inviato 25 Settembre 2010 a me erano spuntate flash e intera mi pare e ha letto senza problemi non so forse hai la batteria della macchina un po scarica, io rispetto all'altra prova in cui non ero risucito ho cambiato la batteria con una fiam da 62ah mentre quella vecchia era da 50 ah mi pare...
Ospite yujikoli Inviato 30 Settembre 2010 Inviato 30 Settembre 2010 se non sei riuscito a leggere la mappa prova ad istallare win 7 (io ho il 64bit) e a far scaricare a lui i driver del cavo da internet magari risolvi. fami sapere ciao
kamikaze Inviato 13 Novembre 2010 Autore Inviato 13 Novembre 2010 Ho riprovato anche oggi ma non la legge,stesso errore,magari devo far scaldare di più la macchina.... QUalcuno sa dirmi se quest'errore è un comune errore di lettura oppure è un problema di cavo? i driver sono sicuro che sono installati correttamente... Uploaded with ImageShack.us
Ospite PSOP44 Inviato 14 Novembre 2010 Inviato 14 Novembre 2010 A me è capitato con una punto 1.9 jtd (955_756) dove con dati ecu tutto ok mentre in lettura dopo qualche secondo mi ha dato errore cambio velocità. Qualche giorno prima avevo letto e scritto senza problemi una 955_433. Non capisco perchè, in fondo cambia solo il n° sw.
elettronicaautronica Inviato 14 Novembre 2010 Inviato 14 Novembre 2010 controlla che non ci sia una protezione montata sotto la flash per impedirne la lettura
