Ospite Inviato 25 Settembre 2010 Inviato 25 Settembre 2010 Vorrei scrivere per la prima volta la mappa e non vorrei fare casini, ho paio di dubbi: -il nome dato al file da scrivere può essere qualunque? -che estensione deve avere il file? -il programma del gallo è bloccato su flash intera, va bene se scrivo con queste opzioni selezionate? -come controllo se il checksum è corretto? grazie a tutti
Lore GTI Inviato 25 Settembre 2010 Inviato 25 Settembre 2010 Il nome puo essere qualunque, l'estenzione normalmente è .mod ma anche quella la puoi tralasciare, il cks invece è importante vedere se l'interfaccia lo calcola in scrittura, in tal caso non ti preoccupare, se invece non lo calcola devi calcolarlo con i driver di ecm o con l'apposita funzione di map3d o winols
