profile_tuning Inviato 19 Maggio 2007 Inviato 19 Maggio 2007 Ciao a tutti, premetto che è la prima rimappa che cerco di modificare. Spero in un vostro aiuto !!!!, anche perchè sarà sicuramente da stravolgere. L'unica mappa che non trovo è quella della prex.turbina e overboost, potrebbe essere quella all'indirizzo 07579A.. http://w13.easy-share.com/1104248.html
profile_tuning Inviato 19 Maggio 2007 Autore Inviato 19 Maggio 2007 Ciao, 07579A pressione turbo. Saluti. Grazie !!! Immaginavo fosse proprio quello. Per il resto può andare bene come incrementi..?
profile_tuning Inviato 20 Maggio 2007 Autore Inviato 20 Maggio 2007 Niente l'ho provata e fa schifo!!!!
profile_tuning Inviato 20 Maggio 2007 Autore Inviato 20 Maggio 2007 Quindi: 07579A (Pressione Turbo) 0759E2 (Overboost)
GEZAME Inviato 20 Maggio 2007 Inviato 20 Maggio 2007 Ciao: 07579A (Pressione Turbo map1) 0759E2 (Pressione Turbo map2) Saluti.
profile_tuning Inviato 20 Maggio 2007 Autore Inviato 20 Maggio 2007 Ti ringrazio per la puntualità nel rispondermi.... 07579A (Pressione Turbo map1) 0759E2 (Pressione Turbo map2) e da 075660 a 075726 secondo te può essere il (Limitatore Turbo) oppure dico una castronata 071BAC (EGR)? Ho alzato la prex. turbo non oltre gli 0.3bar, premetto che monto il manometro sulla car quindi ho sempre sotto controllo la pressione. Ho alzato al 6% l'Iniezione Correzione (pressione rail). Il limitatore di coppia da 20% a 30%. Allego il file:CivicCtdi 434-449.rar
GEZAME Inviato 20 Maggio 2007 Inviato 20 Maggio 2007 Ciao profile: 075660 press turbo f.temp. 071BAC fase iniezione. Saluti.
profile_tuning Inviato 20 Maggio 2007 Autore Inviato 20 Maggio 2007 GEZAME "sei troppo il migliooore" come direbbe il Ranzani. Ti ringrazio infinitamente.
profile_tuning Inviato 24 Maggio 2007 Autore Inviato 24 Maggio 2007 C'è qualcuno che può controllarmi questo file....dirmi dove sbaglio
andrea4487 Inviato 24 Maggio 2007 Inviato 24 Maggio 2007 Ciao GEZAME usi il winols con damos per sapere le mappe? Aiuteresti anche me se posto il file (conosco la maggior parte delle mappe ma penso manchi qualcosa)?bmw_445-098.rar
profile_tuning Inviato 31 Maggio 2007 Autore Inviato 31 Maggio 2007 Nessuno sa l'indirizzo della mappa EGR ??
profile_tuning Inviato 3 Giugno 2007 Autore Inviato 3 Giugno 2007 Ragazzi chi per favore potrebbe guardarmi questa modifica.... L'ho gia provata e tira che è un treno ma volevo essere sicuro di aver fatto un buon lavoro. Grazie !!CivicCtdi.rar
areagg34 Inviato 4 Giugno 2007 Inviato 4 Giugno 2007 La fase iniezione l'hai portata a fondoscala. Inoltre l'iniezione parzializzato non conviene toccare le prime 4-5 curve. Per il resto tutto ok
profile_tuning Inviato 4 Giugno 2007 Autore Inviato 4 Giugno 2007 La fase iniezione l'hai portata a fondoscala. Inoltre l'iniezione parzializzato non conviene toccare le prime 4-5 curve. Per il resto tutto ok Ti ringrazio, ho subito portato a valori originali le prime curve del parzializzato, ma non so come modificare l'indirizzo 071BAC fase iniezione.
areagg34 Inviato 4 Giugno 2007 Inviato 4 Giugno 2007 dai 250 punti dalla metà fino alla fine della curva
profile_tuning Inviato 4 Giugno 2007 Autore Inviato 4 Giugno 2007 dai 250 punti dalla metà fino alla fine della curva Va bene cosi o per caso ho capito male...ho alzato di 250 punti da metà curva, ma su tutte le curve ? Grazie Civic Ctdi 434-9.449.rar
areagg34 Inviato 5 Giugno 2007 Inviato 5 Giugno 2007 Va bene, ma lascia le prime 4 curve originali e sulla 5a dai 180 punti
profile_tuning Inviato 5 Giugno 2007 Autore Inviato 5 Giugno 2007 Grassssiieee per l'aiuto !!! Ultima cosa, vorrei sapere quanto è la pressione del rail perchè con ECM non si riesco a vederla.
areagg34 Inviato 5 Giugno 2007 Inviato 5 Giugno 2007 Solitamente dai alle ultime curve (a partire dall'ultima) 6%, 6%, 6%, 6%, 4%, 4%, 2%. Non so la pressione a cui lavora il CR della Civic.
gyo147 Inviato 5 Giugno 2007 Inviato 5 Giugno 2007 Grassssiieee per l'aiuto !!! Ultima cosa, vorrei sapere quanto è la pressione del rail perchè con ECM non si riesco a vederla. si ke si vede........
profile_tuning Inviato 5 Giugno 2007 Autore Inviato 5 Giugno 2007 Quindi in percentuale ci sono dentro. La mappa originale a 1.800 ha spesso un seghettamento per poi riprendere con potenza, può essere dovuto alla non linearità dell'erogazione (vedi mappa rail) ??
areagg34 Inviato 5 Giugno 2007 Inviato 5 Giugno 2007 Dove ha il seghettamento aumenta un po il gasolio
profile_tuning Inviato 5 Giugno 2007 Autore Inviato 5 Giugno 2007 Si infatti ho fatto cosi da 1700 a 1900 ho aumentato gradualmente su tutti i regimi di carico.
profile_tuning Inviato 8 Giugno 2007 Autore Inviato 8 Giugno 2007 Ma i limitatori Turbo e Pressione Rail dove sono ??
Uele Inviato 8 Giugno 2007 Inviato 8 Giugno 2007 Ma i limitatori Turbo e Pressione Rail dove sono ?? Il limitatorre prex turbo non lo trovo, il limitatore prex rail invece lo trovi qui: 07a488 Ciao
profile_tuning Inviato 9 Giugno 2007 Autore Inviato 9 Giugno 2007 Ciao Uele, dici da 07A488 a 07A4E6 ? Grazie !!
Uele Inviato 9 Giugno 2007 Inviato 9 Giugno 2007 Ciao Uele, dici da 07A488 a 07A4E6 ? Grazie !! Esatto !
profile_tuning Inviato 9 Giugno 2007 Autore Inviato 9 Giugno 2007 L'ho alzato di 6% come il picco massimo della pressione rail, va bene ? o poco + tipo 6.50%
maxgen Inviato 31 Luglio 2009 Inviato 31 Luglio 2009 profile_tuning ciao,alla fine sei riuscito ad ottenere una buona mappa per la tua civic 1.7 ctdi ottenendo notevoli prestazioni,consumi più bassi e in tutta sicurezza? se si saresti così gentile da inviarmela? ho lo stesso tuo problema... ti ringrazio tanto in anticipo...
Ospite Inviato 31 Luglio 2009 Inviato 31 Luglio 2009 Ma a te non l'aveva fatta fabioleo ed eri rimasto molto soddisfatto???Hai già problemi???
pasquale78 Inviato 31 Luglio 2009 Inviato 31 Luglio 2009 profile_tuning ciao,alla fine sei riuscito ad ottenere una buona mappa per la tua civic 1.7 ctdi ottenendo notevoli prestazioni,consumi più bassi e in tutta sicurezza? se si saresti così gentile da inviarmela? ho lo stesso tuo problema... ti ringrazio tanto in anticipo... senza polemizzare con nessuno sia chiaro! ma nn era + corretto rivolgerti a fabio invece di chiedere la mappa a profile_tuning? io fabio personalmente nn lo conosco ma da quello che ho letto è una persona disponibile e disposto a risolvere i problemi. ti dico questo perchè secondo me la tua richiesta suscita solo delle polemiche e alla fine nn ti porta a nessun risultato concreto. io personalmente avrei contattato il mio preparatore, poi ognuno è libero di fare ciò che crede. semplicemente un parere personale, certi comportamenti secondo me portano solo a delle lunghe e sterili polemiche tra i vari utenti che nn so perchè ogni tanto si beccano in maniera vistosa.
wonderfoul Inviato 31 Luglio 2009 Inviato 31 Luglio 2009 queste mappe online causano solo problemi a mio parere...
Ospite Inviato 31 Luglio 2009 Inviato 31 Luglio 2009 si ......da notare che maxgen i messaggi che ha scritto, credo che sia uno che vuole rompere le uova del paniere. maxgen leggiti un po le regole del forum e poi intervieni inoltre giusto per chiudere il discorso come pagano gli altri per le mappe online così potresti pagare tu.... si vede che ti piace " o cocc ammunnat e bbuon a scrocc"
pasquale78 Inviato 31 Luglio 2009 Inviato 31 Luglio 2009 si ......da notare che maxgen i messaggi che ha scritto, credo che sia uno che vuole rompere le uova del paniere. maxgen leggiti un po le regole del forum e poi intervieni inoltre giusto per chiudere il discorso come pagano gli altri per le mappe online così potresti pagare tu.... si vede che ti piace " o cocc ammunnat e bbuon a scrocc" nn posso che quotare. o cacci i soldini o ti metti con la santa pazienza e ti studi la mappa e dopo fai le prove. e stai tranquillo che qualcuno una mano te la da x certo. provato personalmente. anche se può sembrare il contrario qui ci sono tante persone che ti danno una mano. e anche tanti furbi ma quelli restano nei loro messaggi in pvt.
Ospite Inviato 31 Luglio 2009 Inviato 31 Luglio 2009 La cosa fastidiosa è che vengono aperti post per ogni cazzata vengono portati alle stelle persone per un po di gasolio su un TD e poi richiedono mappe perchè hanno problemi!!!Fatti risolvere i problemi da fabioleo dato ke lui ti ha fatto una supermappa di cui sei rimasto molto molto soddisfatto!!!Non è così???Allora perchè lo scrivi e poi chiedi mappe in giro??? Non te la prendere ma è giusto una questione di correttezza!!!
maxgen Inviato 31 Luglio 2009 Inviato 31 Luglio 2009 raga,state tutti un pò calmini... nessuno vuole dare fastidio agli altri.. è successa infatti una cosa stranissima. quel messaggio l'avevo scritto tempo fa e apparentemente il sito mi diceva che non potevo accedere ecc ecc nonostante io mi fossi inscritto. all'improvviso mi ritrovo con il post pubblicato a distanza di tempo e tutto ciò dopo che io avevo già tutto risolto con il grande fabio... sarei un pazzo a cscrivere un post tutto a favore di Fabio e poi dopo poco tempo chiedere a (non ricordo il nick) la sua mappa? ponetevi questa domanda quindi siete voi che vi siete un tantito esaltati per nulla. c'è chi dice che voglio rompere le uova nel paniere, chi che si deve pagare chi... ecc ecc! forse è il caldo che da un pò alla testa!! si chiarisce prima di sentenziare sugli altri. grazie
