s.o.s sblocco.interutt.inirziale,new clio
La new clio 1.5 dci non ha interruttore inerziale.Se l'airbag va in crash davi sostituire la centralina ma prima fai diagnosi per vedere con precisione cos'è successo.
quoto, ma non c'e' bisogno di cambiarla, si puo' anche ripristinare..
  • 2 anni dopo...
ciao morfeo, sono nelle stesse condizioni del collega speedy come posso fare per ripristinare interruttore inerziale, ho fatto il crsch in ecu ma nada.
saluti
skype:elettrauto_vergati
  • 3 anni dopo...
Domandona
Ma se non riparo gli airbag e  pretensionatori ma ripristino centralina airbag la macchina potrebbe andare lo stesso? Oppure essendo esplosi e vedendo il circuito verso massa, la ECU airbag si blocca appena accendo il quadro?
  • 4 settimane dopo...
Fai il reset della centralina riprogrammando l'eprom, fai a bocca ecu con la diagnosi, i sensori se non li cambi non influisce sul suo regolare sblocco avvenuto
