Ciao, vag-com 01-engine, da il code originale centralina grupo vag, tipo (038906012BD), luego converter a bosch p.ej "google". Saluti.
Ospite ivandeejay
ma cos'è di preciso l'overboost?
io l'ho provato su di un audi a3 130cv e una figata mentre affondi l'accelleratore ti arriva una spinta ke ti skiacci sul sedile e na figata in parole povere :roll:
E' un sistema che fornisce ulteriore potenza in caso di necessità nei motori sovralimentati con turbocompressore. Il funzionamento consiste, al momento della pressione totale del pedale dell'acceleratore, nel tenere chiusa ulteriormente la wastegate per un breve periodo, mediamente 5-15s, permettendo ai gas di scarico di aumentare ancora di più la rotazione della turbina e quindi del compressore fornendo un ulteriore aumento di pressione di miscela nei cilindri. Nelle versioni più avanzate l'overboost si autodisattiva in seguito a diverse accelerazioni per non compromettere l'affidabilità del motore. I primi overboost erano elettromeccanici, pertanto la bacchetta dell'acceleratore a fondo corsa toccava un microrelé, collegato ad un timer, che attivava la chiusura della wastegate. Oggi con l'avvento massiccio dell'elettronica l'overboost è completamente controllato dalla centralina del controllo motore
ciao Gez,ho trovato questo numero 038906019CJ poi su google e poi sinceramente non ho capito niente puoi vedere tu :roll: ti ringrazio,ciao
Ciso, io su google veo 038906019CJ=0281010302, software version
1037352930 o 1037354461
luogo in file veo
1037354461 tempo di overboost 5b312 + 73312.
1037352930 tempo di overboost 5b312 + 73312.
Saluti.
Ciò ke ho scritto sopra.......al momento della pressione totale del pedale dell'acceleratore,viene tenuta chiusa ulteriormente la wastegate per un breve periodo, mediamente 5-15s, permettendo ai gas di scarico di aumentare ancora di più la rotazione della turbina e quindi del compressore fornendo un ulteriore aumento di pressione di miscela nei cilindri.
Ospite ivandeejay
ma le turbine a geometria variabile hanno la westgate?
Il manometro per tenere sotto controllo la pressione devi montarlo nell'abitacolo!!!
grazie x la pazienza :D ,un'altra cosa volevo sapere al rubinetto ci sono 3 attakki uno vicino alla turbina l'altro alla valvola ed il terzo dove va :shock: ed inoltre su l'altro messaggio ti avevo scritto ke la mia e a geometria variabile mentre sulle istruzioni cè scritto x turbine a geometria fissa :?:
hoTuning Inside, ciao ho una 147 jtd che mi indica la curva del'overboost come la devo aumentare in valori.
