AIUTO URGENTE KWP2000 PLUS
Ospite ronni107
CIAO A TUTTI SONO NUOVO O UN PROBLEMA CON IL MIO KWP2000 PLUS VI SPIEGO COSA MI E CAPITATO L'ALTRO IERI O PROGRAMMATO LA MIA ALFA 156 2.4JTD E TUTTO OK POI IL GIORNO SEGUENTE O SCARICATO UN PROGRAMMA CHE SI CHIAMA HONDATA K. NON SO CHE PROGRAMMA SIA PENSO SIA ANCHE PER PROGRAMMARE LE EPROM POI ISTALLO IL PROGRAMMA E MI DICE DI AGGIORNARE LA VERSIONE IO ACCETTO COSI INVECE DI AGGIORNARE IL PROGRAMMA MI A PROGRAMMATO IL KWP2000 PLUS ORA QUANDO LO COLLEGO ALLA PORTA USB MI ESSE NUOVO ARDWERE PERO NON MI ESCE KWP2000 MI DA HONDATA K ORA NON SO PIU COME FARE NON MI FUNZIONA PIU IL SOFTWARE DEL KWP2000 NON MI RICONOSCE PIU LA PERIFERICA PERCHE MI DA UN ALTRO NOME PENSO CHE SI SIA RIPROGRAMMATA LA MEMORIA INTERNA DEL KWP2000 ORA CHIEDO A QUALCUNO SE MI PUO MANDARE IL FILE CHE E DENTRO ALLA MEMORIA DEL KWP2000 PLUS E MI PUO SPIEGARE COME LO DEVO RIPROGRAMMARE VI RINGRAZIO SCUSATE SE O SCRITTO IN MAIUSCOLO MA MENE SONO ACCORTO DOPO SCUSATE :cry
Ospite ronni107
si scusa gezame ma questo cavo serve per riprogrammare il kwp2000 plus o per programmare le auto
Ospite ronni107
e come funziona mi puoi spiegare gezame come fa a riprogrammare il kwp2000 se si connette con la presa obd
Ospite numeridacirco
hai provato a fare un ripristino del pc al giorno prima che hai installato hondata?
Ospite ronni107
no pero o provato su altri 3 pc e mi esce sempre la stessa cosa dice trovato un nuovo ardware ed esce hondata k mi a riprogrammato la memoria del kwp2000 plus ora devo solo buttarlo porc...... ok vi ringrazio a tutti per l'agliuto
possibile che lo devi buttare?mi pare strano....la hondata è un modulo aggiuntivo\centralina sostitutiva per le honda con vtech,che le permette anche di sovralimentare.è probabile che te lo abbia programmato riconoscendolo come componente hw hondata....certo è strano.
Ospite ronni107
si e cosi mi a riprogrammato leprom del kwp2000 plus ora lo riconosce come hondata k ma porc,,,,
Ospite ronni107
ciao simotsi ti o mandato un messaggio privato con il mio indirizzo email attendo con ansia il tuo messaggio grazie
Ospite ronni107
RAGA tutto ok kwp2000 plus riprogrammato con wilem ora funziona alla grande grazie a tutti del agliuto :shock::shock:
Ospite ronni107
si tutto ok solo il file che mi ai passato e li il problema si era riprogrammata leprom ora lo riprogrammata ed e tutto ok grazie simotsi se ti serve qualcosa a disposizione ok :twisted:
  • 4 settimane dopo...
Ciao Io ho lo stesso problema, mi potete aiutare. Grazie
