Ospite Inviato 5 Ottobre 2010 Inviato 5 Ottobre 2010 ciao a tutti non so piu cosa fare cn la mia smart roadster 82cv ho avuto un problema in un autosalone che mi hanno messo i cavi della batteria al contrario da quel giorno sn iniziati i miei problemi ancora inrisolti dopo spese di meccanici che nn capiscono nulla! la mia macchina mi segnava quando ho rimesso i cavi mi segnava i tre trattini nel quadro non partiva ...portata dal primo meccanico mi dice che la centralina motore e saltata ... la stacco e la mando da un riprogrammattore magicworld car che ha voluto la mia e mi ha mandato una rigenerata la metto nella macchina parte faccio 1km si accendono spie abs controllo trazione ..le tre linee nel quadro e mi lascia a piedi ... io non so cosa fare la porto in un altro meccanico mi dice che e l'abs ... un altro mi dice che e la sam ... un altro che e la ecu ..........aiutooooooooo ....
Ospite Inviato 9 Ottobre 2010 Inviato 9 Ottobre 2010 nessuno sa esprimer qualcosa in merito al mio problema capisco!!
Ospite Inviato 9 Ottobre 2010 Inviato 9 Ottobre 2010 ciao...non so se posso esserti d'aiuto...a me è capitata un altra smart ke hanno fatto lo stesso errore di attaccare i cavi al contrario...fancendo così possono saltare anche tutte le centraline...cosa molto probabile...cmq nella smart ke mi è capitata sotto mano abbiamo cambiato quasi tutte le centraline xk erano saltate quasi tutte...vedi tu
Ospite maku1977 Inviato 9 Ottobre 2010 Inviato 9 Ottobre 2010 qualcuno sta cercando di clonarmi!!!!!!!!!!
Ospite maku1977 Inviato 10 Ottobre 2010 Inviato 10 Ottobre 2010 ho visto........ infatti sono stato mclonato male!!!!!!!!
Lore GTI Inviato 10 Ottobre 2010 Inviato 10 Ottobre 2010 Sieee non me n ero mica accorto.. pensavo fosse dea che parlava da solo
Willon Inviato 23 Ottobre 2010 Inviato 23 Ottobre 2010 ciao a tutti non so piu cosa fare cn la mia smart roadster 82cv ho avuto un problema in un autosalone che mi hanno messo i cavi della batteria al contrario da quel giorno sn iniziati i miei problemi ancora inrisolti dopo spese di meccanici che nn capiscono nulla! la mia macchina mi segnava quando ho rimesso i cavi mi segnava i tre trattini nel quadro non partiva ...portata dal primo meccanico mi dice che la centralina motore e saltata ... la stacco e la mando da un riprogrammattore magicworld car che ha voluto la mia e mi ha mandato una rigenerata la metto nella macchina parte faccio 1km si accendono spie abs controllo trazione ..le tre linee nel quadro e mi lascia a piedi ... io non so cosa fare la porto in un altro meccanico mi dice che e l'abs ... un altro mi dice che e la sam ... un altro che e la ecu ..........aiutooooooooo .... Ciao..quando si collegano i cavi della batteria al contrario la prima cosa che salta e' il fusibile sulla centralina sam,quindi se li hai controllati tutti e sono a posto e le spie trust/esp si accendono con le tre linette al posto della N sta a significare che c'e' un anomalia al cambio (che possono essere molte cose) cmq. di solito e' l'interuttore degli stop che sta sotto la vettura "devi levare paratia anteriore ed il coperchietto nero sotto i pedali" fai caso quando ti da' questo problema se si accendono le luci degli stop o meno..lascia perdere quelli che ti cambiano le centraline,i fusibili ci sono apposta...Ciao!
Ospite Inviato 24 Ottobre 2010 Inviato 24 Ottobre 2010 si ma nn mi funziona neanch l idroguida elettrica ....
Willon Inviato 25 Ottobre 2010 Inviato 25 Ottobre 2010 si ma nn mi funziona neanch l idroguida elettrica .... Hai gia' smontato la Sam dei fusibili?Dovresti controllare che non ci sia dell'ossido nei due morsetti grossi Nero e bianco..senno' a sto punto sara' partito qualche rele' interno e ti tocca cambiare tutta la sam!
