SCODIFICA BODY COMPUTER FIAT PUNTO 1.2 anno 2000 (RISOLTO)
ok ma perchè lo devi scodificare?
Praticamente su questa punto ho cambiati il quadro strumenti
perché il suo originale non aveva conta giri e temperatura pero come
e normale continua a lampeggiare tentato allineamento proxy con
examiner ma non riesce nell'allineamento... Quindi volevo scodificare questo in quanto
e proprio quello del quadro strumenti..
Pensi non si possa fare la scodifica?
Non l'ho mai fatto ma perchè non provi a scambiare la e2p
Ospite ninoferro
Per la scodifica si fa la ECU motore non il body ! La tua dovrebbe essere sicuramente una 188 come serie di vettura !Su vi e' una 59F , va fatta diventare una M5 e successivamente scodificata su e2p .Altro metodo se non vuoi trasformare il sw devi farlo con attrezzo dedicato .
La e2p contenuta nel body serve se devi generare i trasponder per nuove chiavi .
Ecco la giusta soluzione .....se vuoi ti metto in moto anche un Discovery NASA.
saluti a tutti.
che casino.....
piu' facile che prendo il login dal file del body, ti faccio un paio transponder, parziale dalla centralina e risolvi....
tutto questo se con il leonardo non riesci...
allora ho a disposizione una centralina motore 59f.et da scodificare, body + chiave + quadro strumenti presi dalla stessa auto in demolizione.. se scodifico la 59f.et con galletto riesco a far qualcosa?
il kit e completo solamente la centralina motore non è la sua... dispongo di una 59f.et mentre l'originale dell'auto e una 59f.m2 e possibile scodificare una 59f.et con il gallo?
un ringraziamento a tutti per la disponibilità ho risolto montando quando strumenti accoppiato con il suo body computer con la sua chiave e scodificando la 59f.et con il gallo..
un saluto a tutti
  • 1 anno dopo...
  • 1 anno dopo...
