mjetclub Inviato 21 Maggio 2007 Inviato 21 Maggio 2007 Ciao ragazzi. Ho in mano questo bel file ori..grande punto 1.3... sbaglio o non mi trovo un po' di curve?? MI potete dare una mano? Io per ora ho identificato queste: - 08E4BC - 08E3A6 - 08E276 - 088470 Grazie mille!!grande-punto-m58.zip
mjetclub Inviato 21 Maggio 2007 Autore Inviato 21 Maggio 2007 Me lo ha dato un amico! Dai dai..Michael anche tu...sputa il rospo!! Ma soprattutto..qual'è la mappa di gestione pressione turbo?
Michael Inviato 21 Maggio 2007 Inviato 21 Maggio 2007 Quindi è la 90 cv con turbo a geometria variabile...
GEZAME Inviato 25 Maggio 2007 Inviato 25 Maggio 2007 Ciao, 08E4BA limitatore di coppia #2 08E386 limitatore di coppia #1 map 2, 08E256 map 1. 08846E iniezione parzializzato. Saluti.
Ospite devilrex Inviato 27 Maggio 2007 Inviato 27 Maggio 2007 quelle 3 mappe sarebbero limitatori di coppia? mah
Ospite devilrex Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 ma lo dici solo perche ecm dice che lo sono? o hai provato?
kid turbo Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 secondo me l'unica giusta è iniezione parzializzato....
GEZAME Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 secondo me l'unica giusta è iniezione parzializzato.... Ciao, 08E4BA, 08E386, 08E256 qui sono? Saluti.
kid turbo Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 da non toccare se non si vogliono guai... gezame ne hai fatte di marelli??!! sai o no ke non sono delle bosch e non si mappano come tali e le curve non sono uguali? e poi ke prog. usi per mappare?
Ospite Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 08E316-08E332___08E336-08E352 08E446-08E462___08E466-08E482 Dovrebbero essere limitatori di coppia 08E870-08E9BC Dovrebbe essere un limitatore fumi
kid turbo Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 i limitatori coppia per marelli sono triangoli....e non tutti ce li hanno..
GEZAME Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 da non toccare se non si vogliono guai... gezame ne hai fatte di marelli??!! sai o no ke non sono delle bosch e non si mappano come tali e le curve non sono uguali? e poi ke prog. usi per mappare? Ciao, ecm2001, map 3d, wingal e winols. Saluti.
kid turbo Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 e non sai cosa sono gli inderizzi da te descritti?!!!meno male ke in un post scrivevi ke tu non avevi problemi con i mjet...
Ospite Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 Dai dicceli tu sti indirizzi...dato ke sei un esperto di Marelli!!!
kid turbo Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 non sono un esperto di marelli....però ho studiato, e per fortuna conosco ingenieri ke hanno contribuito allo sviluppo della gestione bocsh/marelli.... se si svelassero tutti i "segreti" con cui si lavora e di conseguenza si guadagna diventerebbero tutti mappatori o meccanici o panettieri e così via... siccome ho visto ke poki sanno lavorare sui marelli mi sono permesso, e ve ne kiedo scusa se ho offeso qulcuno, a dire la mia.cmq nei 1.3 vanno toccati solo limitatori di coppia se ci sono e gasolio ....la pressione turbo è talmente complicata ke addirittura chi ci lavora tutti i giorni con ste macchine non riesce a capire come funzina.
GEZAME Inviato 29 Maggio 2007 Inviato 29 Maggio 2007 non sono un esperto di marelli....però ho studiato, e per fortuna conosco ingenieri ke hanno contribuito allo sviluppo della gestione bocsh/marelli.... se si svelassero tutti i "segreti" con cui si lavora e di conseguenza si guadagna diventerebbero tutti mappatori o meccanici o panettieri e così via... siccome ho visto ke poki sanno lavorare sui marelli mi sono permesso, e ve ne kiedo scusa se ho offeso qulcuno, a dire la mia.cmq nei 1.3 vanno toccati solo limitatori di coppia se ci sono e gasolio ....la pressione turbo è talmente complicata ke addirittura chi ci lavora tutti i giorni con ste macchine non riesce a capire come funzina. Salve Kit turbo, che sono perfetto. Io almeno no mi egli sentito ofenduto. simili molto da imparare. Se avete leido dall'inizio che ho detto che sono limit. di coppia, è il mio parere, gustaria me per conoscere il vostro molto, io a volte sbagliato e gradisco che corrigan aumentarlo la mia conoscenza. un saluto ed aspetto il suo opinione.
Ospite devilrex Inviato 29 Maggio 2007 Inviato 29 Maggio 2007 i limitatori coppia per marelli sono triangoli....e non tutti ce li hanno.. questi...
Ospite Inviato 29 Maggio 2007 Inviato 29 Maggio 2007 Nessuno si è offeso...almeno io...se hai studiato insegnaci qualcosa,non si smette mai di imparare!!! Riassumendo...le curve di coppia sono quelle indicate da devilrex.Quelle che ho indicato io non vanno toccate.L'ultima ke ho indicato invece è una curva di gasolio???
mjetclub Inviato 30 Maggio 2007 Autore Inviato 30 Maggio 2007 Quindi questa benedetta pressione del turbo non si riesce a gestire, vero?
Ospite numeridacirco Inviato 30 Maggio 2007 Inviato 30 Maggio 2007 8F75E e poi 8F89E che cosa sono per voi?
mjetclub Inviato 30 Maggio 2007 Autore Inviato 30 Maggio 2007 Le ho viste anch'io ma sinceramente non lo so. Le marelli sono "storte" quindi le curve per la gestione della pressione turbo potrebbero essere di qualsiasi forma.
Ospite numeridacirco Inviato 30 Maggio 2007 Inviato 30 Maggio 2007 Le ho viste anch'io ma sinceramente non lo so. Le marelli sono "storte" quindi le curve per la gestione della pressione turbo potrebbero essere di qualsiasi forma. quelle secondo me sono curve del turbo, e prima ci sono un paio di limitatori. aspetto correzioni!
kid turbo Inviato 30 Maggio 2007 Inviato 30 Maggio 2007 sinceramente non lo so neanch'io cosa sono....però non sono del turbo. quelle del turbo sono i "panettoni".
mjetclub Inviato 31 Maggio 2007 Autore Inviato 31 Maggio 2007 Secondo me non sono del turbo. La forma non mi sembra quella.
Ospite numeridacirco Inviato 31 Maggio 2007 Inviato 31 Maggio 2007 Non ho mai provato, ma DIMSPORT mi dice cosi'!
Ospite devilrex Inviato 31 Maggio 2007 Inviato 31 Maggio 2007 quelle secondo me sono curve del turbo, e prima ci sono un paio di limitatori. aspetto correzioni! Quali sono quei limitatori prima?
Ospite numeridacirco Inviato 31 Maggio 2007 Inviato 31 Maggio 2007 Quali sono quei limitatori prima? Secondo quello che ho 8F450 e 8F60A
Ospite devilrex Inviato 31 Maggio 2007 Inviato 31 Maggio 2007 Queste? ma sono le due curve antecedenti l'indirizzo che hai segnalato?
Ospite numeridacirco Inviato 31 Maggio 2007 Inviato 31 Maggio 2007 Esatto. ti ripeto: non ho mai fatto tale macchina, quindi non so dire se è giusto ono. ho solo preso un settaggio dimsport. ho preso la mappa postata e ho dato incrementi a caso. poi ho estratto le mappe e le ho confrontate in 2d, per vedere dove sono state toccate!
mjetclub Inviato 31 Maggio 2007 Autore Inviato 31 Maggio 2007 Si. Cmq la 75 e la 90 hanno la stessa centralina.
Ospite numeridacirco Inviato 31 Maggio 2007 Inviato 31 Maggio 2007 si, e tra l'altro il race, dopo la modifica, non l'ha corretto!!!!
