marmotta Inviato 17 Ottobre 2010 Inviato 17 Ottobre 2010 Scusate mi togliete un dubbio? Ci sono pareri discordanti su questa cosa e vorrei chiarirli una volta per tutte! Ecusafe effettua una disabilitazione parziale o totale del dpf? Mi spiego meglio: la centralina effettua (almeno quelle del gruppo fiat) 2 tipi di rigenerazioni, quella "leggendo" le sonde e a seconda del livello di intasamento fa partire la rigenerazione (in genere tra i 400 e gli 800km) nel caso le sonde non rilevano la necessita di rigenerare comunque la centralina dopo tot di km (mi pare 1000km) fa partire la rigenerazione che mi pare sia detta "programmata". Ora c'è chi dice che ecusafe disabilita entrambe le rigenerazioni, e c'è invece chi dice che disabilita solo la prima lasciando quelle programmate che invece si riescono a disabilitare solo intervenendo "manualmente".... Chi ha ragione? Non sarebbe per niente bello rigenerare senza dpf.....
Ospite Inviato 17 Ottobre 2010 Inviato 17 Ottobre 2010 totale,cioe una volta che viene fatta la programmazione in centralina,si bloccano le rigenerazioni...anche quelle programmate,e la car diventa una car normalissima...
speedy gonsales Inviato 17 Ottobre 2010 Inviato 17 Ottobre 2010 scusate l"intrusione hò ecusafe 2crac.se voglio eliminare il pdf in una new 500 m.jet debbo esportare con bdm la flash?,ed elaborarlo sulsoftw.funziona? xche io non l"ho ancora usato ho paura che mi rimangono spie accese ,o peggio .documentatemi grazie .
Ospite Inviato 17 Ottobre 2010 Inviato 17 Ottobre 2010 ciao mi spiace ma ecu safe non e ingrado di fare quelle centraline,se vuoi mi mandi la centralina e ti posso risolvere io il problema...ciao
marmotta Inviato 19 Ottobre 2010 Autore Inviato 19 Ottobre 2010 E le funzioni postinjections e strategy maps a che servono??? Torque limiters immagino siano i limitatori di coppia...
ecusupersport Inviato 20 Ottobre 2010 Inviato 20 Ottobre 2010 E le funzioni postinjections e strategy maps a che servono??? Torque limiters immagino siano i limitatori di coppia... a togliere il dpf/fap
marmotta Inviato 20 Ottobre 2010 Autore Inviato 20 Ottobre 2010 a togliere il dpf/fap Non ho pensato alla cosa piu ovvia! la mappa e le post iniezioni di quando rigenera!
marmotta Inviato 21 Ottobre 2010 Autore Inviato 21 Ottobre 2010 Cosa vuoi dire? Se non ho capito male quelle 2 opzioni tolgono da mappa le post iniezioni che la centralina effettua durante la rigenerazione ed elimina anche le mappe rilative al "momento" della rigenerazione. O sbaglio?
Ospite Inviato 22 Novembre 2010 Inviato 22 Novembre 2010 ma poi per togliere le strategie di mappa basta evidenziarle di rosso e far partire il programma<?<'
kamikaze Inviato 22 Novembre 2010 Inviato 22 Novembre 2010 Non ho pensato alla cosa piu ovvia! la mappa e le post iniezioni di quando rigenera! QUindi bisogna selezionarle tutte e 3 prima di avviare la cancellazione?
Ospite Guest Inviato 25 Novembre 2010 Inviato 25 Novembre 2010 Scusate mi togliete un dubbio? Ci sono pareri discordanti su questa cosa e vorrei chiarirli una volta per tutte! Ecusafe effettua una disabilitazione parziale o totale del dpf? Mi spiego meglio: la centralina effettua (almeno quelle del gruppo fiat) 2 tipi di rigenerazioni, quella "leggendo" le sonde e a seconda del livello di intasamento fa partire la rigenerazione (in genere tra i 400 e gli 800km) nel caso le sonde non rilevano la necessita di rigenerare comunque la centralina dopo tot di km (mi pare 1000km) fa partire la rigenerazione che mi pare sia detta "programmata". Ora c'è chi dice che ecusafe disabilita entrambe le rigenerazioni, e c'è invece chi dice che disabilita solo la prima lasciando quelle programmate che invece si riescono a disabilitare solo intervenendo "manualmente".... Chi ha ragione? Non sarebbe per niente bello rigenerare senza dpf..... se hai modo di scrivere il file, e vuoi disab. contattami te lo faccio io, senza spedirmi niente, ti faccio il file... e non avrai + problemi sia di rig, ke di spie..
ecusupersport Inviato 15 Gennaio 2011 Inviato 15 Gennaio 2011 se hai modo di scrivere il file, e vuoi disab. contattami te lo faccio io, senza spedirmi niente, ti faccio il file... e non avrai + problemi sia di rig, ke di spie.. solo un xoglione con ecusafe non ci azzecca che alla fine riescono tutti. attenzione a non staccare le sonde e i sensori che in molti casi non vengono disattivati chiedere soldi online per una cagata non è giusto gratis a tutti contattatemi 1
Ospite E.R. System Inviato 7 Giugno 2013 Inviato 7 Giugno 2013 solo un xoglione con ecusafe non ci azzecca che alla fine riescono tutti. attenzione a non staccare le sonde e i sensori che in molti casi non vengono disattivati chiedere soldi online per una cagata non è giusto gratis a tutti contattatemi Mi spiegheresti come fare? anche in pm se vuoi.
davide2000 Inviato 25 Maggio 2014 Inviato 25 Maggio 2014 ma non è necessario smontare la centralina in seriale lo fa? io ho una multipla di un mio amico e mi ha chiesto l'eliminazione del fap e chiusura egr per i continui cambi d'olio. con il galletto v2 si riesce a fare?
