Codifica Pompa iniezione audi a6 2.5
Qualcuno sa la procedura per codificare col vag, la pompa iniezione dell'audi a6 2.5, dopo averla sostituita, la macchina non va in moto, in diagnosi da 2 errori:
1) 01044 Errata codifica centralina
2) 18058 Bus Dati Azionamento messaggio mancante.
ciao a tutti e' possibile che in tanti e grandi professionisti nessuno conosce la procedura come estrarre il codice di una pompa e farlo allineare alla ecu?
PS. io nn la conosco altrimenti l'avrei gia detto. lascio la parola agli esperti del campo vag. :lol::lol:
  • 1 anno dopo...
Ospite eiemax3
Salve, scusate se riesumo questo post molto vecchio, però mi trovo ora con lo stesso problema, cioè pompa iniezione sostituita sull astessa auto, ed ho bisogno di codificarla col vag oppure con l'autocom, qualcuno può dare indicazioni sul procedimento da fare?
Grazie mille in anticipo a tutti
Ospite eiemax3
avendo il login, quale è la procedura da fare con il vag?
Grazie mille
Ospite eiemax3
Ciao, alla fine ho risolto perchè ho trovato questa procedura da te postata.Comunque grazie mille per l'interessamento.
Saluti
  • 4 mesi dopo...
ciao... mi trovo nella stessa situazione...cosa si intende per login?
ho a disposizione il VCDS originale sia SW che HW forniti dalla ROSS TECH (ovviamente in officina non a casa)
come mi devo comportare? ho cambiato la centralina della pompa del gasolio con una nuova...vergine...
grazie
  • 3 mesi dopo...
devi essere in possesso del login e puoi fare l'adattamento con il vag
 Riprendo questo post per chiedervi come si fa ad avere il login? Chi lo fornisce?  Se vado sullo spazio del pin di 4 cifre il vagcom mi da un codice di attivazione cruise control e uno di disattivazione dello stesso.
  • 2 anni dopo...
salve a tutti chiedevo chi fornisce il codice pin ha 4 0 7 cifre se il cliente non lo possiede?la concessionaria e' obbligata ha darlo o e' ha pagamento?grazie se potete illustrarmi
io so che il codice pin é sempre a pagamento, chi scrive 25, 30 €. Ma se hai dei tool specifici riesci a leggere il pin o sulla ecu, o sul quadro strumenti, dipende dal tool cosa supporta
