Ospite Inviato 27 Ottobre 2010 Inviato 27 Ottobre 2010 Ciao amici ho appena comprato su ebay questo clone elm327 http://cgi.ebay.com.hk/ws/eBayISAPI.dll ... 0425627700 mi dovrebbe arrivare fra un mese ma intanto sto vedendo per un software adatto , la domanda che vi chiedo e'... i driver usb per windows 7 ci sono ? l'interfaccia hardware e' compatibile con windows 7 ? i software alcuni lo provati girano su windows 7 grazie ciao a presto!
EnIgMa Inviato 27 Ottobre 2010 Inviato 27 Ottobre 2010 l'elm327 ufficiale funziona anche su windows 7 che io sappia... i vari cloni....dipende da quanto bravi sono stati. normalmente per i cloni meglio installare prima i driver forniti insieme al dispositivo... se così non fosse, ci sono quelli ufficiali in internet.
MarioR Inviato 29 Ottobre 2010 Inviato 29 Ottobre 2010 ho windows 7 64bit, non trovo i driver , mi aiutate con il link per scaricarlo?
Ospite Inviato 29 Ottobre 2010 Inviato 29 Ottobre 2010 ecco bravi anchre a me servono ho anchio windows 7 64 bit grazie
EnIgMa Inviato 30 Ottobre 2010 Inviato 30 Ottobre 2010 dovrebbe essere supportato pure quello. io non ho mai usati i driver in quanto ho un dispositivo bluetooth...quindi andando a naso/traducendo: 1- andate qua: http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm 2- scaricate quelli VCP, ossia quelli che simuleranno una porta COM virtuale, su cui poi la maggior parte dei software si basa per connettersi all'elm. 3- si apre una pagina con una tabella in cui i driver son suddivisi per sistema operativo e architettura della cpu (32bit - 64bit). 4- scaricate i driver opportuni. per informazioni sull'installazione nelle stesse pagine ci sono le istruzioni in pdf... se avete problemi con la porta COM, provate gli altri D2XX, ma non so poi bene come interfacciarsi all'elm..
Ospite Inviato 12 Novembre 2010 Inviato 12 Novembre 2010 Ciao ho fatto come diceva EnIgMa, ho scaricato i driver per windows 7 64 bit sul sito e li ho installati , poi ho usato fiatecuscan v2,5 funziona , si connette pero' quando vado a selezionare le opzioni di di fiatecuscan per vedere la diagnosi in tempo reale mi da' molte disconnessioni tra l'interfaccia ed il programma tanto che se seleziono piu' di una voce nel tab ''seleziona '' tempo 10 secondi e mi si sconnette il programma. La mia interfaccia e' questa http://www.obd2-scanner.com/can-bus-eob ... pi-18.html presa su ebay da autobitz grazie.
EnIgMa Inviato 12 Novembre 2010 Inviato 12 Novembre 2010 per caso il programma ti segnala problemi di latenza? anche se non credo..
Ospite Inviato 15 Novembre 2010 Inviato 15 Novembre 2010 ciao con fiatecuscan quando accendo la macchina per vedere la tenzione delle lambda , a monte ed a valle mi si sconnette cosa puo' essere?
Mirko0 Inviato 9 Aprile 2014 Inviato 9 Aprile 2014 salve a tutti io ho fatto gli stessi identici passaggi ma il fiat ecu scan ed altri software non riconoscono l'interfaccia sulla porta che posso fare?? 1
