:( salve ragazzi devo ripristinare questa ecu bosch 0281001932 audi a6 2.5 del 1999.in audi gli hanno detto che il problema della sovralimentazione e' la mappatura,la vettura andava in recovery, ho aperto la centralina ha la doppia eprom,sono stati saldati dei zoccoli, e messa una interfaccia su un eprom,non ho mai operato su questa eprom,i dati motori sono in entrambi,quale eprom contiene le tabelle gestione motore, inoltre perche' e' stat messa l'interfaccia?vi allego le foto
quello ke vedi, e' un sistema di criptatura x evitare ke si legge cio' ke e' dentro,, ti conviene togliere il tutto, e partire con la mappa orig, altrimenti devi decriptare , e poi guardi gli incrementi ke sono stati fatti...
:) grazie per la spiegazione,sicuramente faro' come dici tu tolgo il tutto ,solo per curiosita' ho provato a leggere con il gallo identifica la ecu legge il file ma poi si blocca ,se io leggo la eprom con un programmatore poi il file come lo decrippito?
devi vedere con ke algo e crip. altrimenti prendi i dati ke ti da il gallo, e trova l'orig, ke fai prima..
scusa ,ke algo e crip, e' un soft che serve per decrippitare i file?dove lo posso trovare,con la funzione master del gallo non e' possibile fare questa operazione? solo per capire ,anche se sicuramente tolgo tutto e rimetto il file originale :?
e' un po complicato a spiegarti in 2 parole, ci sarebbe qualke sw, ke ti decifra il tutto , ma se non sai la provenienza del cip, ci fai poco, togli tutto e metti l'orig, ke fai prima
Ospite karletto66
ok ,faro' cosi ,comunque e' interessante non sapevo che si fanno questo tipo di interventi sulle ecu grazie di nuovo
Lo fanno i mappatori "professionali" come Digital Motor ad esempio.
Sulla mia A3 avevano messo un chip simile già 7 anni fa...
:wink:
In teoria si può decriptare ma non è per nulla semplice se non si sa COME è stato fatto...
Fai prima come detto a partire da un ORI, peccato non poter leggere la mappa per vedere come era però...
:mrgreen:
si in effetti la cosa piu' semplice e' partire dall'originale,e' per questo motivo che con il gallo non riuscivo a salvare il file?oppure questa ecu si legge solo con il programmatore eprom?
leggila uguale, e postala, vediamo se riesco a decrip, cosi vi toglierete le vostre voglie di sbirciare, ma se si saprebbe ki l'ha fatta e' meglio, ci si arriva prima... guarda se c'e qualke sigla, o qualke adesivo, ke ti fa capire da dove proviene...
kiaramente metti tutti i dati della ecu
:evil: porca paletta !! ho riconsegnato la macchina non posso piu' leggerla ho risolto il problema della sovralimentazione non era la centralina ( impianto alimentazione valvola n75 e impianto di depressione tubi controllo geometria turbo risistemati) ho letto questa mattina il post ti ringrazio per la tua disponibilita'
Ospite karletto66
Di solito se mettono simili chip sono ditte "serie" e la mappa quantomeno è provata (anche se non è detto sia il top) e difficilmente problematiche...
Non è il primo mappatore della domenica...
:wink:
:) infatti la macchina tira bene non fa fumo ne buchi di potenza ecc..,visto il lavoro fatto sulla ecu ho cominciato ad avere il dubbio che il problema fosse quello,la macchina e' di seconda mano non ho la possibilita' di sapere chi e' il preparatore ma sicuramente e' uno professionale
:wink:
Ospite karletto66
Non mi è chiaro il senso l'ultimo post del socio liguori...
Era un "sottolineatura" o una negazione del mio?
:lol:
no quale negazione, era una sottolineatura ke cio' ke hai detto non fa una piega, e ke la penso anke io come te...
Ospite karletto66
