Ospite effesse Inviato 26 Maggio 2007 Inviato 26 Maggio 2007 Salve amici, dopo aver cambiato la versione della Eprom della mia Alfa 146 1.6ie Boxer, utilizzando il Willem v.3b e un file .MOD di 64Kb acquistato su eBay, mi restano accese le due spie in oggetto e la macchina non parte più! Anche rimettendo la Eprom .ORI / .ORG la situazione non cambia. Ecu/Ecm Nr. GM BRBN 023 e Eprom Nr. DELCO 2942 BRBN, ma non conosco il checksum, forse 74A5 ?!? Per favore, mi spiegate come può essere successo e come devo procedere per far tornare a spegnere le spie in oggetto e con quali strumenti devo operare? Grazie in anticipo a chiunque prenderà a cuore la mia situazione... drammmatica!
Neodym Inviato 26 Maggio 2007 Inviato 26 Maggio 2007 Sembra strano che non riparta con l' eprom originale. Hai dovuto dissaldare?....l'eprom è stata inserita correttamente?... Dici di non conoscere il cks.Ma...... hai comparato il file preso su ebay con il tuo prima di montare l'eprom? Posta i file...
Ospite effesse Inviato 26 Maggio 2007 Inviato 26 Maggio 2007 Grazie Neodym, si l'ho dovuta dissaldare e l'ho letta con il Willem e l'ho salvata. Poi senza risaldarla l'ho rimessa nello zoccolo marrone Ac-Delco e la macchina ripartiva per circa 1 settimana. Ieri sera ho tolto l'eprom originale e ho messo una delle eprom 3 27c512 che ho acquistato su eBay... non parte con nessuna delle 3. Allora ho reinserito quella originale, per ritornare allo stato iniziale, ma neanche con questa originale adesso la macchina riparte. Quindi mi ritrovo la spesa fatta per 3 modifiche che non posso utilizzare e la macchina non mi parte più! Alfa 146 1.6ie Boxer DELCO 2942 BRBN.zip
ilanthai Inviato 26 Maggio 2007 Inviato 26 Maggio 2007 Grazie Neodym, si l'ho dovuta dissaldare e l'ho letta con il Willem e l'ho salvata. Poi senza risaldarla l'ho rimessa nello zoccolo marrone Ac-Delco e la macchina ripartiva per circa 1 settimana. Ieri sera ho tolto l'eprom originale e ho messo una delle eprom 3 27c512 che ho acquistato su eBay... non parte con nessuna delle 3. Allora ho reinserito quella originale, per ritornare allo stato iniziale, ma neanche con questa originale adesso la macchina riparte. Quindi mi ritrovo la spesa fatta per 3 modifiche che non posso utilizzare e la macchina non mi parte più! Ma con la eprom originale stesso discorso? Cioè spia iniezione e code?
Ospite effesse Inviato 26 Maggio 2007 Inviato 26 Maggio 2007 Si, anche con la eprom originale, può essere che si sia bruciato qualche componente della Ecu o che i key code che stanno in un altro chip si sono cancellati ?
GEZAME Inviato 26 Maggio 2007 Inviato 26 Maggio 2007 Ciao effesse, Ma la cosa probabile è che avete ostruito micro dell'ECU, voi ha bisogno di un file clock GM MULTEC di sbloccarla. Saluti.
Neodym Inviato 27 Maggio 2007 Inviato 27 Maggio 2007 In due delle 3 eprom mod non è stato corretto il cks....forse (e sottolineo forse) è stata questa la causa del blocco. Ti ho mandato un pm,spero che ti possa essere di aiuto.
Ospite effesse Inviato 27 Maggio 2007 Inviato 27 Maggio 2007 Grazie Neodym, oggi ho ricancellato le 3 eprom che ho con la lampada UV-C istallata dentro un vecchio scanner. L'originale, che è saldata sul suo zoccolo Ac-Delco, la userò per sbloccare la Ecu e le altre due con il file .ORI e un file .MOD (quello col cks corretto) insieme all'adattatore che mi sto costruendo Ac-Delco/DIL28 (vedi file allegato) le userò per riprovare a far partire il motore. Vi terrò aggiornati da domani pomeriggio in poi. Grazie ancora per tutto e Buon Lavoro/Studio, Stefano.
max Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 Ciao effesse, ha ragione Gezame, si è bloccato il microprocessore, devi scodificare la centralina con un file apposito nella eprom, poi vedrai che riparte, ma dopo che è ripartita metti l'originale oppure file modificato con cks corretto altrimenti ti si blocca di nuovo.
Ospite effesse Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 Grazie anche a te Max. Per scodifica si intende la procedura con Eprom Driver (Clock GM Multec)? Quando faccio quella procedura si vede qualcosa sulle spie del cruscotto o è una procedura 'muta'? Per provare ad accendere il motore devo prima rimontare l'eprom Originale però? Grazie ancora per le spiegazioni che mi state dando tutti. Alla fine ce la devo fare... sempre se non si è bruciata l'Ecu!?!
max Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 Grazie anche a te Max. Per scodifica si intende la procedura con Eprom Driver (Clock GM Multec)? Quando faccio quella procedura si vede qualcosa sulle spie del cruscotto o è una procedura 'muta'? Per provare ad accendere il motore devo prima rimontare l'eprom Originale però? Grazie ancora per le spiegazioni che mi state dando tutti. Alla fine ce la devo fare... sempre se non si è bruciata l'Ecu!?! Ciao, se non fai delle procedure strane con i file non bruci nulla, la procedura di scodifica è assolutamente muta, devi inserire la eprom con il file di clock, lasciare la chiave su on per c,ca 2minuti, spegni il contatto e metti la eprom con il file corretto, a quel punto deve partire.
Ospite effesse Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 Max ha funzionato , un enorme grazie anche a Neodym e Gezame! La macchina parte con un file .ORI che mi hanno postato su un forum straniero. Il file .ORI in questione ha cks = F13B , mentre il mio originale letto all'inizio dei lavori col Willem ha cks = 4A4C . Effettivamente i due file comparati con WinHex o UltraEdit sono diversi! Come può essere? Il file che io ho letto dalla Eprom Originale 'DELCO 2942 BRBN' e che faceva accendere il motore, riscritto sulla stessa Eprom dopo averla cancellata con gli UV-C e quindi avente lo stesso cks = 4A4C, non mi fa più partire il motore (Iniezione + Code fisse accese), ma è stato necessario un file con cks = F13B??? Allora io, che ho da sempre lavorato con gli aggiornamenti dei Bios dei PC, non ci ho mai capito nulla? Bho!!! Comunque, l'importante è che la macchina mi sia ripartita. Adesso devo provare a utilizzare i 3 file eprom che ho preso su eBay (che comunque non fanno partire la Ecu/Motore) magari modificandone il cks, ma non so se si riesce a fare e non so come è meglio fare... si accettanto consigli
brando Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 Max,aspetta aspetta aspetta:vuoi dire che in quell'ecu se monti un'eprom o comunque un file con chk sbagliata ti si blocca in modo permanente?perchè a lui addirittura è partita con un'altro file conchk diversa? potete darmi delucidazionisu questo file clock?è una particolarità di queste delco o è una cosa comune pure su altre centraline?
max Inviato 29 Maggio 2007 Inviato 29 Maggio 2007 no, non ti si puo bloccare in modo permanente per colpa di un file, o almeno non ho mai sentito che sia successo su questo tipo di centraline, il file di clock è un apposito file per mettere in condizione il microprocessore di ripartire e svolgere il suo lavoro, il discorso cks non centra. Puoi trovare file con cks diversi che cmq vanno bene, ma cmq ti consiglio se vuoi modificare il file di modificarlo dal tuo originale, poi il software pensera in salvataggio a correggere in automatico il cks, in quel modo rischi molto meno.
Ospite effesse Inviato 29 Maggio 2007 Inviato 29 Maggio 2007 Ciao Max, vista la tua esperienza su questo tipo di Ecu/Eprom, come mai adesso mi ritrovo che la macchina mi parte con tutte le 3 chiavi che ho a disposizione, sia le due di Accensione Rosse che quella Master Marrone? Prima mi ricordo che con quella Marrone proprio non partiva e rimaneva accesa la spia CODE sul cruscotto! E' stata la procedura di Clock Gm-Delco oppure il file con checksum F13B che mi ha dato il tizio straniero per farmi ripartire? Grazie ancora in anticipo, Stefano.
max Inviato 29 Maggio 2007 Inviato 29 Maggio 2007 La cosa piu strana era PRIMA, la vettura deve partire anche con la chiave master, non mi spiego perche prima non partiva, cmq se hai risolto meglio così
Ospite effesse Inviato 1 Giugno 2007 Inviato 1 Giugno 2007 La cosa piu strana era PRIMA, la vettura deve partire anche con la chiave master, non mi spiego perche prima non partiva, cmq se hai risolto meglio così Forse non mi ricordo bene io, qualcuno che ha le Alfa Romeo con le chiavi CODE rosse ma con Ecu/Eprom 'IMMACOLATE' può provare a far partire il motore con tutte e 3 le chiavi, compresa la master, e farci sapere? Grazie per la collaborazione e Buon Lavoro/Studio a tutti voi, Stefano.
max Inviato 1 Giugno 2007 Inviato 1 Giugno 2007 Non c'e' bisogno....... te lo dico io, deve partire con tutte le chiavi, una cosa pero che preferibilmente sarebbe meglio non fare è utilizzare la chiave master abitualmente, perche ogni volta che inserisci il contatto attivi la funzione di codifica chiavi e questo lungo andare ti puo creare problemi.
Ospite effesse Inviato 1 Giugno 2007 Inviato 1 Giugno 2007 Ok Max, sei stato super-esaustivo! Grazie e alle prossime. Stefano.
tala82 Inviato 11 Giugno 2007 Inviato 11 Giugno 2007 Ciao ragazzi prova a chiedere a voi? sapete qual'è la procedura x eliminare il code dalle centraline 16f. Grazie mille!!!!
