Scodifica alfa 147
Ospite punto55turboie
ciao ragazzi...mi potreste spiegare come si può scodificare una centralina di alfa 147 1.9 jtd...grazie mille!!! :P:P:P
apri la centralina,all'interno devi trovare una piccole memoria a 8 piedini,chiamata 95p08.devi leggerela con un programmatore eprom,e postare il file...ciao il mio num e 3288325405 se ti serve una mano chiamami ciao
grazie mille!!!....pensavo si potesse fare per via seriale!non ce nessun'altro modo per leggerla!?...che tipo di programmatore dovrei adoperare...comunque domani la apro e verifico...ps.: il tuo n. me lo segno!
anche 1500€!!!!!!! :D ....no siccome ho il galletto pensavo si potesse fare anche con quello!...ieri notte stavo guardando su ebay...secondo voi meglio willem o bdm, clone intendo dire....preferirei non spendere dal momento che sono un principiante....
e per uno come me cosa pensi possa andare utile!!?? :oops:
grazie a tutti x le risp!!! non son di che anno sia perche è una centralina che e parcheggiata a casa! e volevo approffitarne per studiarla meglio e smanettare....si manualità ne ho anche da vendere...mi mancano solo le basi....per alfared, come si fa la scodifica totale tramite OBD...mi interessa troppo....io ho il galletto...grazie raga
La scodifica totale da mappa in obd con il gallo la fai solo se la ecu è installata sulla vettura con code abilitato da bodycontrol.
Altrimenti per ecu edc15c7 devi aprire l'ecu dissaldare la eprom 5P08C3 fare una scodifica parziale, risaldare e procedere con programmazione della mappa con scodifica totale al banco con gallo.
Se è una edc16C39 devi sempre aprire l'ecu ma la eprom 95640 la puoi scod. senza dissaldare utilizzando uno specifico adattatore test clip soic8 per programmatore tipo willem, wellon, upa etc.., poi procedere con la programmazione della mappa scodificata totale a banco sempre con gallo.
grazie x l'attenzione!...la centralina e una bosch
0 281 011 488
05-03-17
1825 0375
1039s07212
55198492
937
49EAV
questi sono tutti i codici riportati nell'etichetta!....una volta avevo provato a montarla nell'alfa 147 di mio cugino, però il galletto non mi faceva entrare e sul display del quadro mi rimaneva acceso l'ideogramma del code....e il galletto mi dava solo dati ecu, solo una volta sono riuscito a leggerla e mai a scriverla....
0 281 011 488
05-03-17
1825 0375
1039s07212
55198492
937
49EAV
La tua ecu è una EDC15C7! Quindi per la scodifica parziale devi dissaldare e programmare la eprom ST 5P08C3.
E' normale che con il gallo non ti fà leggere e programmare ha il code abilitato!
senti io ieri ho comprato tutti i componenti per realizzare un attrezzo per scodificare le "iaw" tramite integrato rs232,(sta uscendo anche bellino!! :D:D ) per caso sai se posso utilizzare quello per leggere...
se ti serve scodificarla , contattami, te la faccio fare in seriale senza troppe storie, l'importante ke hai il gallo, ti spiego io come fare a scrivere..
ok ti va bene domani dopo pranzo?
