Ho da porvi una domanda.
Fiatecuscan free ha la possibilità di verificare il funzionamento delle candelette o della centralina di comando delle candelette?
diversamente voi come fate senza smontarle per verificarne il corretto funzionamento?
è un jtd e ho la scatola di comando vicino al filtro gasolio a portata di mano! ;)
smonta la scatola nera, stacca il connettore con 4 fili di colore grigio con riga verde rosso blu ecc.., quelli sono i cavi che vanno alle candelette, prendi un cavetto o ponticello collegalo al positivo e ad uno ad uno a questi cavetti, noterai che se le candelette funzionano ci sarà uno scintillio e un assorbimento segno del funzionamento della candeletta se invece non succede nulla è interrotta, vedi il colore del cavetto e confrontalo con quello vicino alle candelette.......se hai problemi fammi sapere..
N.B. sula scatola nera c'è un cavo con capicorda che è il positivo e due connettori di qui uno è quello delle candelette e l'altro è del comando centralina.
spero di essere stato d'aiuto
grazie sei stato molto di aiuto e gentilissimo!
senti invece che provare a dare alimentazione alle candelette, si conosce la resistenza che devono avere per poter vedere che siano in perfette condizioni? potrei misurarla con un tester e sulla massa no?!
