Ospite Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 Salve a tutti ho un problema nel leggere la centralina della macchina in oggetto. Quale centralina devo impostare con il kwp2000? il motore è y20dth 74Kw di potenza w0l0tgf35y8133930 Grazie
kid turbo Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 con il kwp non lo leggi lo scrivi solo...cmq devi selezionare opel edc15m
Ospite Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 Grazie della risposta quindi come posso fare a salvare il programma originale in modo da avere una possibilità in caso di errore?
kid turbo Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 se non puoi leggerlo non pui salvarlo....vai su dati posta n. di sw e hw e vediamo se qulquno c'è l'ha....se invece ce l'hai tu in banca dati mappi quello lo salvi e programmi cia...
Ospite Inviato 29 Maggio 2007 Inviato 29 Maggio 2007 Ciao l'unica info che ho è: w0l0tgf35y8133930 y20dth 17693749 opel astra cdx 2.0 tdi 1995cc 74Kw Grazie
kid turbo Inviato 29 Maggio 2007 Inviato 29 Maggio 2007 mi dispiace ma non ho l'ori con questi n. invia un post per cercare questo file...magari qualcuno lo invia....
Ospite Inviato 30 Maggio 2007 Inviato 30 Maggio 2007 Salve qualcuno ha un file modificato e testato che posso provare sulla macchina in oggetto? Grazie
toptuning Inviato 16 Luglio 2007 Inviato 16 Luglio 2007 Salve qualcuno ha un file modificato e testato che posso provare sulla macchina in oggetto? Grazie ciao anche io ho lo stesso problema di questa macchina non è possibile la lettura quindi come si fa? i dati: ________________________ WOLOTGF3532151710 09202063 KCBOS GH010000001401..6TAM1050_S. .B0200 6Y20DTH 5 0010069 61..&..047 _________________________ la macchina è la opel astra sw 2.0 DTI 101 cv del 2003 chi sa dirci qualcosa?
Gioan Inviato 16 Luglio 2007 Inviato 16 Luglio 2007 bisogna trovare l'originale, qualcuno cel'ha sicuramente. Dopo modificare l'originale e scrivere. ciao
toptuning Inviato 24 Agosto 2007 Inviato 24 Agosto 2007 Ragazzi.... novita? qualcuno ha trovato questo file??
