Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
help compatibilità psop44
Salve ragazzi, sto lavorando su una Mazda MX-5 che utilizza PSOP44 29f200bc-90-v-gt
Ora dalle info in mio possesso qualsiasi BC può andar bene e la sigla che segue (90-v-gt) non influisce, posto che non giurerei nemmeno su questo essendo non così esperto di memorie, il problema è che le BC di questo tipo di memorie non riesco a reperirle facilmente a meno di comperarne 100 pezzi...un preparatore di mia conoscenza sostiene che le BB siano perfettamente compatibili con le BC, voi che ne dite??
Sapete altrimenti un sito dove prendere a condzioni umane delle 29f200bc??
Inoltre approfitto per fare una altra domanda, dato che per le 29f200bc non c'è un riferimento specifico tra le memorie riportate nel programma in dotazione alla willem GQ-4X, devo settare "29f200b*" ?? ovvero come spero * sta per qualsiasi valore (BB BC BT)??
Grazie anticipatamente a tutti
Ospite rialelettronic
usane una qualsiasi che sia da 29f200, scrivila come bb bt ab bc 'un cambia nullah, tanto non devi scrivere in seriale
Grazie 1000 per la risposta, quindi se uso una bb al posto della bc la macchina "non se ne accorge"??
Choosing A Beginners Set Of Clubs
Be careful not to get too carried away about the number of wholesale golf putters that will make up your starting set. Golf is a game of skill and patience and as a beginner, your initial foray into the game will be all about mastering the art of the golf swing and mastering individual discount golf putters. As your game improves and you need to go up a level, then you can start to think about adding an extra club or two. Again, clubs should be added only after receiving proper advice.ishiner
  • 4 settimane dopo...
